Fréquences normales pour une Sapphire 5850? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2009 à 20:56:48
c'est parce que quand t'es sur le bureau elle passe en frequences 2D. Lance un jeux et tu vera sa va passer aux frequences normales
Marsh Posté le 19-12-2009 à 23:29:04
D'accord.
En effet, je viens de vérifier et c'est bon!  Merci à toi.
 Merci à toi.
Par contre, quand je souhaite overclocker la mémoire, je peux pas monter au dessus des 1000 Mhz (qui est pourtant la valeur par défaut en utilisation 3D) et ce, même en désactivant la limitation de l'overclock dans les paramètres. Une idée?
EDIT: Rectification, soit je peux monter la fréquence de RAM au dessus des 1000 en activant la limitation de l'overclock dans les paramètres (85%) et je suis limité à 600 Mhz pour le Core, soit je peux monter a 1000 Mhz max pour le core, et je suis limité à 1000 Mhz pour la RAM en désactivant les limitations de l'overclock dans les paramètres. Une idée pour pour pouvoir mettre la fréquence de la RAM au dessus de 1000 et celle du Core au dessus de 725?
Marsh Posté le 24-12-2009 à 14:27:48
regarde le topic ATI tray tool, tout est expliqué. Il y a une option dans un autre menu à régler, pour définir les plages mini et max en OC ou pour downclocker.
Les limites que tu vois sont valables et pour la RAM et le CPU, donc en mettant au max tu devrais pouvoir.
mais mets toi bien en fréquence 3D, c'est peut être pour ça que tu n'as pas certaines valeurs.
Pour celà désactives dans les services windows, AMD external event utility sous vista/seven (cf voir topic ATI Tray tool).
En redémarrant, si ATT n'est pas configuré pour appliquer automatiquement des freq 2D ou 3D ça devrait être bon.
tuas bien la dernière version d'ATT ?
Ah, autre chose, sur ATT, pousses le curseur des frequences jusqu'au bout, relaches et tu verras que tu pourras encore le monter et ainsi de suite (jusqu'aux valeurs max fixées en % dans les paramètres).
Utilises p'tre plus les flèches claviers que la souris, ce sera p'tre plus simple
Marsh Posté le 24-12-2009 à 16:52:23
Je te remercie pour ta réponse.
Seulement, entre temps, j'ai abandonné l'idée de l'overclock sur ma 5850...  En effet, elle n'a pas l'air de tenir énormément des fréquences plus élevés que celles par défaut.
En effet, je ne me souviens plus exactement des fréquences, mais de tête, j'avais augmenter la fréquence du Core d'environ 20 Mhz au dessus et j'ai eu droit à des bandes bleus et blanches alor que j'étais encore sur le bureau... Enfin bref, j' m'y prend peut etre mal mai bon, tant pi...
Merci quand même pour ton intervention, et joyeux noël!
Marsh Posté le 19-12-2009 à 20:14:35
J'ai enfin eu le plaisir de recevoir la Sapphire HD 5850 après plusieurs semaines d'attente. Cependant, alors que je m'apprêtais à l'overclocker un tout petit peu, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé:
Les fréquences indiquées sont elles correctes?
La Sapphire est pourtant sensée tourner à 725 Mhz et 1000 Mhz non???
Merci d'avance.
