Quels heatsink pour GPU 285 ou 5850 ??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2009 à 12:42:06
ben alors  24 lectures et personnes inspiré?
faut pas être timide comme ca
Marsh Posté le 06-12-2009 à 14:38:04
pour le point 1 donc , je pense avoir le choix entre:
Acheter Zalman - radiateurs mémoires carte graphique - 8x - alu bleu - zm-rhs1 ZALMAN RHS1 RADIATEURS MEMOIRES DISSIPATEURS ALUMINIUM
Acheter Thermaltake - radiateurs memoires carte graphique - bga2 memory heatsink-cu - cl-c0025 Dissipateurs Memoires pour Carte Graphique Cuivre Chipset
Acheter Thermaltake - radiateu [...] re Chipset
Acheter Thermaltake - radiateu [...] um Chipset
Acheter Scythe - kit dissipate [...]  graphique
Acheter Enzotech - radiateurs  [...] que Cuivre
qu'est ce qui me garantira une meilleure compatibilité pour les 2 cartes gtx285 ( que j'ai envoyé en sav mais que je vais peut être changer par une hd5850 ) voir pour d'autres après.
combien en prendre ? a moins 16 pièces je pense non ?
Marsh Posté le 05-12-2009 à 23:24:30
Salut les djeunz,
J'ai une question , même 2 en fait , pour le refroidissement de ma CG.
Je commence (vais commencer) le WC, et j'ai opté pour un WB swiftech + heatsink pour refroidir ma CG , plutot qu'un waterblock " dédié".
Jusque la c'est pas trop compliqué
point important , pour l' instant j'ai une GTX285 oc , mais elle part en SAV lundi... du coup j'hésite entre la garder ou prendre une 5850 et la revendre ici apres le retour SAV, mais passons la dessus.
Donc mes 2 questions sont:
1/quels types de Heatsink je dois prendre pour couvrir les mémoires, le Mosfet et le HSI ( si besoin )
[b][/b]
2/puis-je monter mon WC complet en prenant les mesures (longueur des toyo etc ) afin de refroidir CPU chipset et GPU , sachant que le WB gpu serait monté mais pas "utilisé" pour le moment ( une 9600gt fait l intérim en attendant le retour SAV et le choix final de ma CG )?
précisions: j' imagine le WB gpu monté dans le circuit mais pas posé sur la carte pour le moment mais "isolé" avec un system temporaire afin de ne pas géner l'ensemble du circuit de refroidissement. et au retour du SAV de ma CG démontage de ventirad puis montage de WB/ heatsink en live dans le boitier
merci de vos reponses
Achat / vente: Hardware - Achat / vente: Jeux
