8800 gts 512mb, 53° idle et 80° en full(crysis) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:32:10
Peut etre un peu élevé un Idle... Sinon 80° en full ca va encore...
Sinon tu peux réguler la ventilation avec Rivatuner.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:33:43
| n0naud a écrit : Peut etre un peu élevé un Idle... Sinon 80° en full ca va encore... |
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2745_1.htm
Et quelques pages plus loin sur ce même topic il y a une autre méthode expliquée.
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:14:07
Jai deja essayer rivatuner avec la nouvelle version GTS et je nai pas acces au commande pour modifier la vitesse du ventilo.... Malheureusement je laimait bien rivatuner... va falloir que je change
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:26:21
Pourtant jai un ordinateur bien ventiler(2 ventilo de 120mm, 1 en avant et 1 en arriere qui fait un courant dair)... Un genre de conduit pour la sorti de lair direct du CPU... Peu etre un peu les fil mais je peut rien faire pour sa, IDE prendre asser de place devant un de mes ventilo
Marsh Posté le 19-01-2008 à 11:58:44
Attention Rivatuner n'est compatible avec les GTSv² 512 qu'à une seule condition... Modifier une ligne avec ton editeur de texte...
G92 par ceci: G92 = 610h-61Fh,600h
Après cette modif tu pourras utiliser Riva avec ta carte
Marsh Posté le 19-01-2008 à 12:01:40
Mais tes Temp° non pas l'air extremes... La 8800 peut normelemnt tenir des 90° et plus mais pour l'instant elle n'en reste qu'à 80° donc ca doit aller
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:07:15
Ah bon.... Mais jtrouve sa stupide que la vitesse normal du ventilo, avec le driver de nvidia, est d'environ 550rpm... Il devrait integrer un option pour le ventilo....
Mettons quil peut tenir dans les 90, sa change pas le fait quil est tres proche... Jcomprend pas pourquoi il ne prevoit pas une meilleur ventilation que sa
Merci pour la note pour rivatuner... jvais faire sa ![]()
Marsh Posté le 19-01-2008 à 19:58:35
C'est pour fournir une "carte silencieuse"
Sinon oui il pourrait régler d'origine dans leur BIOS la ventilation à 65% mais vendre une carte turbine ca ne se fait pas...
Marsh Posté le 19-01-2008 à 20:57:21
Cest sur que silencieux cest bon mais sa serait le fun que sa soit reglable dans le panneau de nvidia.... Pouvoir decider de la vitesse constante ou decider si tu veux que ton ventilo suit la temperature
Marsh Posté le 19-01-2008 à 10:16:37
Je voudrais savoir si sest temperature sont normal pour cette carte.... Je trouve que sa chauffe enormement. Le driver nvidia n'est pas trop fort au niveau de la ventilation
