Problèmes Rivatuner et ATITool pour 8800 GTS 320Mo [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2008 à 16:41:42
Slt,
essaie avec coolbit mais chez moi je n'arrive pas à les faire marcher avec les derniers drivers Nvidia.
Sinon pour ce qui est de rivatuner, il fonctionne chez moi et sans reboot, il suffit de répondre non lorsqu'il te demande de rebooter.
Au cas où il existe encore le logiciel Power Strip à essayer....
Marsh Posté le 10-01-2008 à 19:06:43
J'ai installé coolbit mais ça marche pas
Une autre idée ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 21:48:57
Moi aussi je n'arrive pas à O/C ma 8500GT et j'ai tout essayé y'a rien a faire.
Même pas en flashant le bios ![]()
Marsh Posté le 11-01-2008 à 15:32:44
ça me fait chier car j'aurais bien aimé pouvoir l'oc pour jouer tranquille avec tout a fond ![]()
Marsh Posté le 11-01-2008 à 16:58:58
| Beubeu91 a écrit : Bonjour à tous ceux qui liront ce topic !! |
As-tu essayé sans rebooter? : rivatuner te propose de detecter sans rebooter : normalement ça marche.
sinon essaye asus smart doctor
ou encore expert tool de gainward
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:01:57
Si je ne reboot pas il ne se passe rien la case ne se coche pas et je n'ai toujours pas accès au curseur qui me permet d'overclocker :s
Je vais tester asus smart doctor et expert tool
Merci ![]()
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:31:38
Pour asus smart doctor ça veut pas l'installer ça me dis : "This program isn't consistent with current VGA card! Installation aborts."
C'est la version 457
et pour expert tool j'arrive pas a le trouver je peux le choper ou ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 23:50:54
ReplyMarsh Posté le 14-01-2008 à 10:10:35
Cool merci beaucoup jehu
ça marche niquel normal que ça me dise que me dise que ma ram est a 1584Mhz et que gpu-z me dise qu'elle est a 782 de base ?
Les Shader se sont augmentés tout seuls arrivé a 598Mhz core gpu normal ?
Dernière question j'augmente de 5Mhz en 5Mhz et je fait un "Scan Artifact" grâce a ATITool de 30 secondes c'est suffisant ?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 19:52:17
ReplyMarsh Posté le 14-01-2008 à 23:39:22
| hypershade a écrit : ca marche pour les Gigabyte pas hasard? |
Ma cg est une Asus j'ai trouvé un autre soft aussi qui est powerstrip et qui est mieux je trouve car on peu faire des log
2d ==> fréquences stock c'est à dire 513 | 792
3d ==> chuis arrivé max stable 634 | 968 ce qui est déjà pas mal
Les sahder je me suis rendu conte que ça se modifiait automatiquement
Pour ta cg fais le test avec les 2 soft si je dis pas de connerie gainward c'est une marque de cg non ? Si oui bah ça marche avec une Asus, mais perso je préfère powerstrip
PS : pour les test j'ai fais ça a chaque palier avec le cube de ATITool et j'ai compris qu'il faut monter j'usqu'a la temp max de la cg avec le cube en mode scan et attendre genre 1 minute, après j'ai testé vite fait sous crysis mais c'est mon cpu qui est limite faudra je test ça sur COD4 mais pas le temps, j'ai test 3DMARK06 aussi
Mes scores : sans OC SM2.0 : 3329
HDR/SM3.0 : 3148
CPU : 1686
avec OC SM2.0 : 3490
HDR/SM3.0 : 3499
CPU : 1669
Baisse du score CPU c'est zarb mais je fais avec, je vais bientot l'oc de toute façon ![]()
Marsh Posté le 10-01-2008 à 15:09:29
J'explique mon problème : je veux oc ma cg mais ni Rivatuner ni ATITool ne fonctionnent ...
Alors pour Riva (version 2.05) ==> Je vais la ou il faut aller pour oc, je clique sur "Enable driver-level hardwar overclocking", j'ai une fenêtre qui s'ouvre comme quoi il nécessite un reboot pour avoir les fréquences d'origine, rien ne change au reboot donc je re-clique sur "Enable driver-level hardwar overclocking" et vice versa ...
Pour ATITool (version 0.27) ==> Je le lance il détecte ma cg, ses fréquences de base, mais impossible de les modifier
CG : 8800GTS 320Mo de chez Asus
Mes driver Nvidia sont les 169.25 pour vista (les derniers a priori)
Merci d'avance si vous avez une solution a mon problème
Message édité par Beubeu91 le 15-01-2008 à 00:54:23
