Chute de fréquence GPU sous 3D mark 2005 : normal ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:18:06
| cidou13 a écrit : Bonjour, |
Non sa doit etre les temps de chargements des différentes scénes sa !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:35:27
C'est ce que je me demandais c'est pourquoi j'ai chronométré pendant que ca tournais et voici le découpage des différentes scènes :
1 = lancement de 3D mark
2,3,4,5,6 fin de chargement de chaque scène.
Ca bugue avant la fin de la 3ième scène, fin de la 4ième (pendant toute la 4ième j'ai fps=1), puis après la 5ième et dernière scène.
J'ai donc testé en diminuant la température (Zalman passé de 5V à 12V et boitier ouvert) :
même problème.
Voilà... je vais donc essayer d'autres paramètres de fréquence :
@ 450 ; 580
@ 420 ; 550
@ 375 ; 535
Voilà, on remarque que le décrochage se situe toujours au même moment, quelque soit la fréquence d'o/c ou la température. Observez-vous la même chose sur vos cartes ?
Le problème c'est que je me demande si c'est normal et surtout si ça n'abime pas la carte.
Merci,
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:05:46
J'ai overclocké ma cg récemment. Ca tourne, mais quand je surveille les fréquences du GPU j'observe des chutes transitoires. Exemple quand je tourne sous 3D mark :
Est-ce un problème ?
Merci,
Message édité par cidou13 le 30-05-2006 à 12:54:45
