score 6600 gt normal? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2006 à 19:05:58
Si tu as 3dmark05 je fais 3351 d origine et 3987 quand je suis overclocker a 591/7030
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:01:41
ma 6600 GT ne veut pas dépasser les 515/1015 est-ce normal ?? je n'ai pas mis de refroidissement supplémentaire. Je fais 3400 points à 3DMark 2005 avec un A64 3000+ O/C @ 2565 !!
Comment bien voir/distinguer les artefacts ou défaut de la CM quand on arrive vers la limite ??
EDIT: Quels sont les meilleurs pilotes pour la 6600 GT ??
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:20:50
Moi comme pilote j ai le 81.98 et je pense que si tu refroidis mieu ta carte avec un zalman vf700 comme les la mienne tu arrivera a allez plus haut dans ton o/c pour voir les arctefacts ils sont facile a voir dans le teste 3dmark05 n°2 quand c esr la boule d energie vert qui se balade voila .
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:34:42
salut merci, j'ai upgradé pour les drivers 84.21.
Moi je vois quelques points blancs sur le sol (entre les grilles) dans le 1er test du 3dMark 05 dans les 20 première secondes. Est-ce que ce sont des artefacts ?? Est-ce que tu les vois aussi ??
Que dois O/C d'abord ?? le core, la mémoire ou les 2 en même temps ?? Par palier de 10 pour le core et 5 pour la mémoire c'est ça ??
Marsh Posté le 31-05-2006 à 11:58:30
Pour le teste les points blanc que tu vois c est normale te fais pas de soucis apres pour o/c moi je fais de 10 en 10 pour le core et la memoir en meme temps quand je peut plus monté l un des deux je continue a en monté qu un en generale le core ne poura plus monté a partir d un moment mais tu poura toujour un peut monté la memoir
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:04:37
quand tu veras des trait, des triangles noir qui brillent des erreurs ds ce genre cest la memoire, quand ton pc va se friser la ca sera le gpu qui est trop haut.
sache aussi qu en augmentant la memoire tu augmentera ta bande passante, quand tu est au max avec la mem pousse au max ton gpu.
generalement tu pousse les deux en mm temps, quand tu est a fond avec les deux tu diminue un ou l autre, moi le gpu, et tu monte la mem encore un peu, ds ce cas selon moi.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:17:56
J'ai augmenté avec rivatuner dans performance3D ma mémoire et mon core à 515/1015 et au 3D mark ça a freezé !! Que dois-je faire ... essayer d'augmenter la mémoire séparemment ??
Marsh Posté le 31-05-2006 à 12:42:25
moi je peux pas depasser les 550/1100 si ca pe te rassurer, je fais 8650pts a 3dmark 2003 avec mon 3000+@1800mhz et 9100pts avec 3000+@2350mhz
Marsh Posté le 01-06-2006 à 09:54:49
pour ma part avec une 6600gt @500/1100 et un A64 3000+ @2,3 mhz plus 1,5 go ram je fais 3270 pts à 3dmark05
Marsh Posté le 01-06-2006 à 10:51:40
| buck94 a écrit : pour ma part avec une 6600gt @500/1100 et un A64 3000+ @2,3 mhz plus 1,5 go ram je fais 3270 pts à 3dmark05 |
pourquoi tu ne montes que la ram?
Marsh Posté le 01-06-2006 à 11:59:57
| blackhawker a écrit : pourquoi tu ne montes que la ram? |
Ma carte graphique monte déjà à 57/67° et j'ai une alim "no name" donc je reste prudent avec l'o/c
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:24:35
reBonjour,
Je suis entrain d'O/C ma Sparkle 6600GT et je rencontre quelques problèmes:
1)tout d'abord, j'ai essayé d'augmenter la mémoire et le core jusqu'à 515/1015 mais aprés cela l'ordi a freezé 1 fois pendant un test de 3dmark 05.
2)aprés j'ai remis les fréquences d'origine puis j'ai augmenté la mémoire séparemment ... à 1025, l'ordi a freezé !! Je ne comprend pas d'ou cela peut venir sachant que mon core était à 500 ...
3)j'ai augmenté la mémoire jusqu'à 1045 ... et là rebelotte l'ordi a refreezé ...
Ma question: Pour un freeze sanchant que mon core est inchangé ?? que devrais-je faire pour améliorer mon O/C et qu'il soit stable ??
Merci d'avance,
Marsh Posté le 01-06-2006 à 16:33:49
Salut !
>stoned, je trouve ton o/c un peut léger...
une 6600gt tape facilement dans les 580 voir 600mhz pour le cpu et 1180 même 1200mhz maxi pour la ram...
Je te conseille de vérifier la ventilation de ton boitier. (met des ventilo si t'en a pas) parce que les freeze et les artefacts sont dû à une température du gpu trop haute.
tu peut aussi essayer d'o/c boitier ouvert (pour simuler une bonne ventilation).
A mon avis c la température qui fait obstacle.
Marsh Posté le 01-06-2006 à 20:31:52
C'est possible mais j'ai quand même un bon Enermax en mode turbine en extraction. Il envoie 3000 RPM et refroidi mon proc athlon 3000+ O/C@2565 à 36 ° en idle et à 48 ° en full ...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 22:04:51
lu à tous
moi j'ai un pb sur ma 6600 GT en agp (Leadtek A6600 GT TDH) : quand j'essais de l'overclocker avec rivatuner j'ai le fameux 'driver failed to pass internal test blabla' et je monte max à 550/961 (ce qui est pas mal pour le gpu mais moyen pour la mémoire)
c'est quoi le pb commen tle résoudre svp???
barton 2600+@2100mhz
512Mo ddr pc2700
Asrock K7s41
Alim Fortron 400W greenpower
ndlr : 3dmark 2003 : 7053.... pas gégéne lol
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:31:17
peut être devrais-tu installer la dernière version des drivers Nvidia la 84.21 je pense ...
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:41:36
il ya une option dans rivatuner pour pour ne pas passer le test: dans power user, disable clock test
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:52:23
>blackhawker : une question toute bête, je dois bien O/C la partie performance 3d ?? ou 2d ??
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:55:08
la partie 3d
EDIT: pour ta question sur les pilotes: les 91.28 sont très bien
Marsh Posté le 03-06-2006 à 13:27:06
en fait, je n'ai jamais vu d'artefacts sur quelconque test ati tools ou 3d mark ...
Mon problème principal réside dans le fait que le pc freeze à un certain niveau d'O/C que ce soit en ayant augmenté la mémoire ou le core séparemment ou les 2 en même temps... J'aimerais savoir d'où peut venir ce problème ...
1)alim ? hiper 350 watts (peut être déjà à sa limite du à l'O/C de mon athlon64 3000+@2565)
2)températures ? (GPU diode = 37° avec everest en IDLE, en full elle tourne dans les 60°)
3)limitation de ma CG à 515/1015 ce qui me semble un peu déraisonnable pour une Sparkle 6600GT PCI-E 128 mo DDR3 http://www.sparkle.com.tw/product_ [...] &sub_id=44
Qu'est ce que vous en pensez ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 05-06-2006 à 14:51:23
je suis assez d'accoprd avec toi blackhawker les drivers 91.28 sont vraiment pas mal!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 13:22:23
voila bonjour a tous je voudrais savoir si mon score a Aquamark 3 est normal avec ma 6600 gt (P4 3GHz, 1 Go) car je fais 42000 sans AF et AA et 30000 avec 4x/16x?j'ai vu 52000 sur un site la difference est grande d'ou ma question.Je precise que g pas o/c.
J'attend vos rep,merci
