Fréquence ram Bizarre :/ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2006 à 10:55:17
Ta ram doit tourne sans oc a 200. 3.2 V pour le v core c est impossible ton proco aurait deja cramé cpu-z delire
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:02:20
----> Impossible de faire tourner ma ram a 200, pourtant j'ai tout par défault dans le bios ...
CPU-Z et Clokgen m'indiquent 157.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:13:33
A tu essayer Everest ? Force le bios en mettant la frequence de la ram en manuel et la met 200 ( j ai fait comme ca avec ma asus k8n pour avoir 400 mhz avec 3 barettes)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:24:06
Dans mon Bios, j'ai des réglages du style 1:1 ; 2:1 (DDR400) , j'ai pas 166 / 133 / 200
J'ai le choix entre "auto" et "limit"
j'ai mis 2:1(DDR400) mais tjrs le meme pb.
Je précise que mon bios est à jour.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 11:30:36
1:1 2:1 connait pas desole moi j ai bien 166/133/200 dans mon bios
attend d autre avis
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:46:20
Screenshot de la dernière versions des onglets CPU et Memory de CPUZ.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:02:41
je suis au bureau là, je ne peux donc pas mettre mes screen en ligne.
Infos Bios :
Tout en auto
PS : Dans l'onglet gestion de la mémoire(Memclok), je n'ai aucun choix 133 166 200 ...
J'ai le choix entre "auto" et apres "Limit" avec des valeurs du style 1:1(DDR200) / 2:1(DDR400) etc..
j'ai beau changer ces valeur, sous CPU-Z et Clockgen ma ram est tjrs a 157
CPU-Z :
A64 3400 + Clawhammer
Fréquence : 2200 ghz
Coeff : X11
HTT : 200
Vcore : varie entre 3.1 et 3.2 volt ...
Fréquence mémoire Kingston DDR400 PC 3200 : 157
Carte mere : Asus k8v-x-se (Bios 1402)
Je ne comprend vraiment pas pk en auto ma ram n'est pas à 200 ... j'ai flashé avec la derniere MAj de la carte mere rien y fait.
HELP PLZ
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:20:20
Screenshot ce soir alors. Et t'essairas le 1:1 également.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:14:22
Voici les screens
http://img102.imageshack.us/img102 [...] tre7hv.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/4921/screen16vz.png
http://img61.imageshack.us/img61/4656/screen25gf.png
http://img78.imageshack.us/img78/7751/screen31cp.png
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:19:45
Ta RAM est à 157MHz car en CPU/14. Ce coef (14) est obtenu par un coef CPU à 11 et une désynchro à 166 (DDR333).
Essayes de mettre ta RAM en 3-3-3-8, en 2T et RAM en 1:1 puis en 2:1.
Ya forcément qqch qui "force" la désynchro 166.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:40:29
J'ai test avec 1 barette et elle passe a 200.
Pourtant ce sont les memes kingston KSV ...
Le truc c que quand je change le ratio de la ram 1:1 2:1 5:3 etc .. ca me change rien du tout ..
apparement d'autres personnes ont eu ce pb de ram a 157 mais ma Asus K8V-X-SE ne facilite pas trop les choses .. j'ai pas de menu "flexibility" pour choisir 133 166 ou 200 j'ai ke ce menu de ratio ...
j'ai test en manuel dans le bios a 3 3 3 8 mais sous CPU-Z ca change rien idem pour genclok
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:55:35
Ca doit etre des doubles faces c'est des Kingston Value apres pour le nombre de bank je les ai pas a coté, je suis au boulot là et chez moi j'ai pas le net pour le moment.
en tout cas merci pour ton interet, tu es bien le seul ...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:59:54
Je ne sais pas comment ça marche en S754, mais en S939, au bout d'un certains nombre de bank mémoire ça passe en 2T ou en DDR333 (dépend des révision des CPU).
J'ai l'impression que t'as le même genre de phénomène en S754 avec 2 barettes double face. Et Ya rien de spécial à faire
Ha si, tu peux p'tet passer le commande rate en 1T, c'est toujours ça de gagné.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:11:40
OK jvais essayé d'optimiser ma ram avec A64 tweaker ...
sinon penses tu que un changement de carte mere puisse régler le pb ?
Je compte changer pour une DFI lanparty NF3 pour augmenter mes chances d'oC.
En parlant de cà je peux test d'OC comme cà ma ram pourr
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:13:59
En parlant de cà je peux test d'OC comme cà ma ram pourra certainement fonctionner a plus de 157.
Maintenant, je sais pas si je vais pas perdre en perf.
J'ai deja test d'OC @2400 ram a 173 avec un HTT passé a 200 au lieu de 800 dans le bios et ca passe.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 16:22:50
malheureusement non, je n'ai pas cette option.
j'ai juste une option ou des choix de ratios sont dispo comme je l'ai indiqué plus haut.
DDR 266 / 333 / 400 mais ca ne change rien
tjrs la meme fréquence.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 09:29:29
heureux propriétaire d'un A64 3400+ (Clawhammer) j'ai voullu tester un peu l'O\C hier soir.
Cependant certaines valeurs par défaut me déranges sous Cpu-Z.
- Mon v Core est de 3.2 volt... (j'ai flashé ma cm donc je sais pas si ya un rapport avec ces valeurs)
- Ma ram (2x512 Kingston Value DDR 400) affiche une fréquence de 157. Je précise que ma CM est une Asus K8V-X-SE( Single chanel ) et que tout est réglé en Auto dans le bios.
Au niveau de la ram, ce n'est pas un bug de CPU-Z car même sous ClockGen elle est a 157..
J'ai mis dans le bios mon "Memclok" à 2:1 (DDR400) au lieu de "Auto" c'a ne change rien.
Ces valeurs sont elles normales ? à combien doit tourner ma ram normalement en "Auto" et comment puis je stopper le bug du Core sous Cpu-Z ?
