BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-09-2016 à 14:00:35
Tu as bien vu ça ? http://www.overclock.net/t/1592384 [...] on-pro-duo
Marsh Posté le 23-09-2016 à 09:27:04
Je vais essayer de suivre ça à la lettre, merci pour le lien ![]()
Marsh Posté le 24-09-2016 à 17:07:07
1er retour :
J'ai essayé 2 méthodes : modifier la fréquence et la tension dans la table du logiciel de mod bios : GPU-Z reconnait des valeurs par défaut à 1100/500 mais la carte tourne à 1000/500 => pas concluant
Seconde méthode : je touche seulement à la fréquence et met 1100/500, et la, la carte tourne bien à 1100/500, mais la tension a pas mal montée, puisqu'elle est à 1.22V en charge avec des pics à 1,2437V (quand l'écran est noir au changement de scène sous firestrike).
Avec 1:2225V en charge pour 1100/500, moi ça me va. Cette tension est elle "safe" pour Fiji ?
Marsh Posté le 24-09-2016 à 18:05:44
Nouvelle modification
1100/500 => VGPU max : 1.2063V
A voir si ça tient dans le temps.
Par contre, dans la table de l'éditeur de bios j'avais mis 1.2121, et GPU-Z me rapporte une valeur moindre.
J'attaque une boucle Heaven / Firestricke pour tester l'OC
Marsh Posté le 24-10-2016 à 10:32:45
Victoire !
Après pas mal de tatonnement, un forumeur m'est venu en aide et ses réponses ont été salvatrices
Table des VID @ stock :
DPM0: GPUClock = 300 MHz, VID = 0.90000 V
DPM1: GPUClock = 508 MHz, VID = 0.92500 V
DPM2: GPUClock = 717 MHz, VID = 0.93700 V
DPM3: GPUClock = 874 MHz, VID = 1.03100 V
DPM4: GPUClock = 911 MHz, VID = 1.06800 V
DPM5: GPUClock = 944 MHz, VID = 1.10900 V
DPM6: GPUClock = 974 MHz, VID = 1.14300 V
DPM7: GPUClock = 1000 MHz, VID = 1.18100 V
Après test MSI AB, les 1050/500 sont stables avec le VGPU d'origine, ce qui nous donne donc :
DPM7: GPUClock = 1050 MHz, VID = 1.18100 V
Le tout rockstable !
J'ai enfin ma Fury en aircooling avec le VID d'origine de ma carte
Je compte partir à l'assaut des 1100/500 à présent, en espérant ne pas trop dépasser les 1.21V en Vgpu ^^
Marsh Posté le 19-09-2016 à 11:37:41
Salut les copains,
Je me tourne vers vous car j'aimerai modifier le Bios de ma Fury (modèle non Nitro de Sapphire, avec PCB de ref). Pour le moment, je suis à 1000/500 avec les 64 CU d'activées (rock stable depuis 2 mois). Le VGPU est plutôt bas avec 1,1563V en charge.
VStock, je peux tourner à 1050/500 (un OC mémoire ne m'intéresse pas), en étant rockstable, mais cela m'oblige de passer, soit par MSI AB, soit par Radeon Software, ce qui ne m'enchante pas : je n'aime pas avoir de soft qui tourne pour appliquer l'OC car cela génère des petits bugs de temps à autre.
La carte tient 1150/500 avec +100mV appliqués via MSI Afterburner, mais +100mV c'est "beaucoup" pour un carte en aircooling, surtout pour les VRM. Il est possible qu'elle tienne le 1150/500 avec un peu moins que 100mV, je n'ai pas essayé.
J'ai flash avec un Bios de Fury X, mais le VGPU passe à 1,21V pour 1050/500, alors que je n'ai besoin que de 1,1563 pour tenir cette fréquence.
J'ai également essayé de modifier le Bios avec le programme que l'on trouve ici : (atomtool) http://www.overclock.net/t/1567179 [...] d-atomtool mais je dois m'y prendre comme un pied, car je me retrouve avec un VGPU à 1,23V pour 1050/500.
Je viens donc demander un coup de main pour modifier le Bios de ma CG, avec deux possibilités :
1 - 1050/500 pour 1,1563V au VGPU
2 - 1100/500 pour un VGPU à déterminer en jouant avec MSI AB, qui sera très certainement vers les 1,19 - 1,20V (les 1150/500 demandent un VGPU que je juge trop élevé pour du H24 en AirCooling)
J'ai de multiples sauvegardes de mes différents Bios que je peux partager pour ceux qui le veulent.
Donc, dans un premier temps, je souhaiterai savoir s'il est possible de juste modifier la fréquence GPU sans toucher au VGPU, et ensuite, s'il est possible de monter un peu plus haut tout en ajoutant le VGPU nécessaire pour tenir le 1100/500.
D'avance merci.
Choco BisKuit.
