BESOIN DE VOS CONSEILS POUR OC LA GIGABYTE P35 DS3R - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:25:14
dais33 a écrit : Bonjour je vient d'aquerir la gigabyte p35 ds3r qui remplace ma p5b deluxe ... |
... c'est que mon pt de vue
a+
Marsh Posté le 04-08-2007 à 16:02:31
euh c'est pas dans la categorie GPU qu'il faut mettre sa !
Et evite les titre en MAJ
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:29:35
j'ai la même CM que toi et j'ai monté mon cpu a 3,2... c'est un peu chaint de comprendre comment le bios est organisé mais ça passe sans probleme apres
Marsh Posté le 12-08-2007 à 15:46:03
bonjour,
je viens de prendre la P35 DS3R avec un E4400 mais je suis un peu perdu dans l'oc. Donc, je viens solliciter un peu d'aide.
1- Ma config :
P35-DS3R
E4400 + Noctua UF12
Barettes Mémoire : 2x1Go + 1Go Kingston (pas top en je sais...je pense beaucoup à les changer)
Asus EN7900GS Top + Zalman VF900
Alim : noname en 350W (en cours de changement S12 II 500W, 3 jours).
Donc je souhaiterais faire un petit oc (je ne cherche pas le max mais un plus) histoire de tirer parti des ressources du pro. Mais là, je suis paumé sur le Bios, avec les paramètres qu'il faut changer (ou pas). Je demande pas que l'on me mache le travail mais j'aimerais savoir ce qu'il faut bloquer (et débloquer).
En parcourant le forum, j'ai lu qu'il fallait tester la RAM (266Mhz pour moi) en collant cette fréquence au FSB et en baissant le coef (quel paramètre mettre dans "System memory Multiplier" )(car je vois sous CPU-Z qu'il ajuste le coef en fonction de l'utilisation 6-->10) ). puis, faire quelques tests pour voir si c'est ok.
Puis, on attaque l'oc.....(j'en suis pas encore là....).
Donc merci si quelqu'un qui a la même CM peut m'indiquer les paramètres à cocher (ou décocher) dans le bios, cela serait super...Merci d'avance (et je continue à parcourir le forum pour trouver l'info.... :-) )
Marsh Posté le 13-08-2007 à 21:59:46
Bonsoir,
Bon j'ai trouvé quelques réglages sur cet immense forum.....Une question : pour l'instant j'ai laissé ma RAM et mon FSB synchro (266 Mhz, RAM pas top qualité mais bon je fais avec en attendant...) mais si je veux essayer d'oc, il faut que je désynchronise les deux. Dans le bios, il y a une rubrique "System meory multiplier", avec comme réglages possibles :
3.33
4.00
2.00 ->ram FSB sync (réglage actuel)
2.40
3.20
2.50
3.00
Lequel faut il que je mette ?
Merci bien (je continue de cherche mais pas encore trouvé)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 03:11:07
Ma config est sur mon profil juste en bas .
alor voilà le bios parait un peu (chinois) ya beaucoup de chose que je comprend pas par rapport a ma p5b deluxe
en 1 er lieu ...
Quand je oC , quel option je dois activé ou désactiver sur les case suivante
limit cpuid max to 3
no-execute memory protect
cpu ehanced halt (c1e)
cpu thermal monitor 2(tm2)
virtualization technology
En oc Dois-je laissé en auto la pci express frequency ?
A quoi sert C.I.A.2 dois-je l'activer?
pareil pour hight speed dram dll settings !
performance ehance a quoi sa sert que dois-je metre?
Et pour finir , je voudrais savoir si quand je oc , je doit monté le system voltage controle et le gmch overvoltage controle
Dsl je c'est que ya beaucoup d'question mais ca m'enbette de pas savoir ce que sa signifie les options dans le bios
Merci pour tous vos reponses , jai besoin de vos lumiéres !!
