O/c Opteron 165 misérable ! Besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:25:28
et bien, pour avoir eu un opteron 165 je dirais qu'overclocker correctement avec 4 barettes ca tient de mission impossible. essaye avec 2
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:33:13
tu as quoi comme alim' ?
Car il faut savoir que l'opty consomme quasi 2x plus que les simple core venice...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 21:35:22
vince+ a écrit : et bien, pour avoir eu un opteron 165 je dirais qu'overclocker correctement avec 4 barettes ca tient de mission impossible. essaye avec 2 |
+1!
Et souvient toi aussi d'une chose, l'opteron n'aime pas les desyncro impaires ...
me dmande pas pourquoi c'est comme ca...
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:06:37
J'ai une be quiet 550W , PFC actif 4 rails 12v
les désynchro impaires ? cest à dire?
j'ai remarque que ma Cm faisait planter le systeme à 2/1.66 pour la ram
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:20:43
ok c pas ton alim...
desyncro impar c'est a dire:
Aux valeur d'origine ta ram en syncro avec le cpu a 200mhz de fsb
soit un coef de 9. cpu/9=ram ( je sais 9 c impair mais pour le premier ca marche)
si tu desyncro ta ram a 166mhz( ou 333ddr on dit comme on veut)
alors sera appliqué un coef de 11. ( impair, ca risque de deconner)
desyncro a 133, coef 14( paf c pair) la tu vera que ca a de plus grandes chances de marcher et puis ca te laisse une grande marge pour oc!!
si jamais ton proc ne te permet pas d'obtenir une frequence memoire suffisament elevée a ton gout tu peut toujours abaisser les timming ou tenter le 1t.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 22:24:19
Ps j'ai le meme step que toi et je l'ai oc a 2,5ghz pour l'instant.
je compte pousser un peu plus mais j'attend un nouveau dissipateur pour mon chipset qui chauffe trop...
sinon j'ai atteind 2,8 ghz mais pas stable a cause de mes températures ...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 09:28:01
Je vois ce que tu veux dire, j'ai déjà tenté le 133 (soit 2/1.5) et c'est là ou je bute à 255-257 MHz...
et meme lorsque je mets le coef CPu à x5 et la ram à 2/1 , ton ratio est pair puisque 10= 1000x100 et bah je peux pas faire 240 avec clockgen sinon : freeze.
tenter le 1T avec 4 barrettes on m'a tjrs dit "niet ca va planter"
Marsh Posté le 04-08-2007 à 17:21:52
oui c pour ca que je te conseillais de virer une de tes 2 paires de barettes ( pour essayer ) ptet que ton opty a un defaut au niveau du controleur memoire ...
sinon tente le sav et tu dis qu'il boot une fois sur 2 sur ta config ...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:04:47
tybo a écrit : Je vois ce que tu veux dire, j'ai déjà tenté le 133 (soit 2/1.5) et c'est là ou je bute à 255-257 MHz... |
Je confirme tu peux essayer mais prépares-toi à faire un joli clear cmos
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:30:31
Bon alors j'ai eu un premier élément de réponse , lié effectivement à la RAM.
En fait ma CM depuis les 4 barrettes perd complement les pédales et ne lit pas le SPD correctement, donc mis à part le 3-3-3-8 ne je savais pas les autres valeurs.
D'autre part quand je mettais mon ratio RAM à 2/1 , je laissais l'option dans le bios timings par défaut.
donc la CM mettait les timings hyper agressifs et quand je remontais via clockgen , bah ca plantait.
ca cest une explication.
l'autre vient bien des autres timings gerne RRD, RFC etc.
Ca je les ai eus avec everest et résultat , je suis à 272MHz en ce moment , et j'espere que cest pas fini!!
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:24:02
Hello à tous ,
k. je pars taffer, je rentre le soir : BSOD. plus moyen d'avoir un PC stable meme avec 1MHz d'o/c.
Pour planter le décor voilà mon stepping : LCBQE 0712 UPAW ( en principe il tient à 3GHz selon qq témoignages).
Ma CM : Gigabyte K8N ULTRA SLI BIOS F6.
Ventirad : fourni par AMD .
4 barrettes de Kingston Value RAM 3200 avec dissipateurs thermiques.
LA CM a déjà o/c un Venice 3000+ à 2.5GHz tranquille, sans forcer.
Et là , avec l'opteron je plante 1 jour sur 2 , véridique à + de 220 de FSB
Comment je m'y prends ?
désynchro la RAM au max (2/1) , monter le FSBavec des pas de 2 à 5MHz via clockgen, faire un super PI 1M , et réaugmenter.
Comme ca je suis arrivé à 257 à 1.4v. et apres ca plante. idem si 1.425 et 1.45. donc je me suis dit décu que cetait le max.
dans la foulée je remonte la RAM à 1.5 (soit 384).
ca tourne nickel la soirée apres un OCCT ram+cpu.
le lendemain je boote
alors , quoi? je suis maudit????
qui pourra m'aider?
