AMD Athlon x4 640 3.0 Ghz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2013 à 13:23:35
Tu va dans le bios et tu réactives ton processeur manquant
Marsh Posté le 01-06-2013 à 13:34:50
En fait pour je ne sais quelle raison il l'avait désactivé !
Une autre question
Est-ce normal que ma température processeur soit de 25°C mais que mes coeurs soient entre 48°C et 50°C ? Pourquoi une aussi grande différence ?
Surtout que je ne l'ai pas encore overclocké et que je possède un dissipateur thermique Coolermaster http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6-2011.htm auquel j'ai fixé un ventilateur.
Marsh Posté le 01-06-2013 à 15:34:47
Une sonde foireuse c'est fréquent sur cette génération de processeur
Marsh Posté le 01-06-2013 à 15:54:35
Une sonde foireuse ne devrait pas afficher la même valeur h24 ?
Pour plus de lisibilité voilà un c/c de mes données sous AIDA64 :
Carte mère 28 °C (82 °F)
Processeur 26 °C (79 °F)
CPU 1 / cœur 1 50 °C (122 °F)
CPU 1 / cœur 2 50 °C (122 °F)
CPU 1 / cœur 3 50 °C (122 °F)
CPU 1 / cœur 4 50 °C (122 °F)
Diode GPU (DispIO) 32 °C (90 °F)
Diode GPU (MemIO) 36 °C (97 °F)
Diode GPU 38 °C (100 °F)
ST9500325AS 27 °C (81 °F)
WDC WD5000AAKX-08ERMA0 29 °C (84 °F)
Dans ce cas si la sonde est foireuse comment je pourrais connaitre la température de mes coeur ? existe-t-il une différence de référence entre la température processeur et la température coeurs ?
Ou dois-je simplement me limite à contrôler la température processeur ?
Marsh Posté le 02-06-2013 à 14:56:27
Il existe deux possibilité de mesurer la T°c soit par une sonde sur la carte mère soit par des sondes placé dans le die du cpu c'est celles là qui parfois sont foireuse ça arrive aussi pour les sondes des CM .
Considère celle du die foireuse quand il y a plus de 10°c d'écart entre celle de la carte mère et celles du die cpu.
Après l'ultime chose a faire est de poser une sonde au coeur de ton rad pour déterminer qui dit vrais, et là pareil considère un delta de +10°c entre la température du die cpu et la température relevé par la sonde placé au centre de ton rad. Exemple si la T°c relevé est de 45°c au coeur du rad alors ton cpu est @ 55°c.
Tu peux aussi dans l'immédiat toucher ton rad au plus près de la base et "voir" si il est réellement chaud, fait attention tu peux te bruler
Marsh Posté le 03-06-2013 à 05:31:29
Merci à tous
Ça me donnera une raison de changer mon proco
Marsh Posté le 01-06-2013 à 12:50:57
Bonjour à tous ,
Je viens à vous car j'ai un petit souci sur mon processeur Athlon x4 640 cadencé à 3.0 Ghz,
Depuis hier, je n'ai que 3 cœurs détectés sur les 4 que je possède.
Détection de 3 cœurs sous aida64 ->
Mon CPU contient bien 4 cœurs théoriques ->
Une idée ? Merci
