Overclock i3-530 @4.2 Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2013 à 17:46:56
Tes temp tu les prends en linpack+AVX si oui t'as encore de la marge : t'atteindra jamais ces temp là en utilisation normale, par contre si t'es en simple test cpu c'est un peu élevé sans plus.
Marsh Posté le 19-04-2013 à 19:08:07
Mais je trouve ces températures très élevées, elles correspondent à celles d'un 3960X OC, alors que je n'ai qu'un petit i3 dual core...
Lors d'un rendu sous Sony Vegas Pro, la température monte à 72°, en OCCT, je suis plutôt à 67-68°C.
Est ce qu'un changement de pate thermique pour un modèle plus performant changerais quelque chose ?
Marsh Posté le 19-04-2013 à 20:39:50
La pâte thermique te ferait gagner quelques degrés mais pas beaucoup, vérifie aussi si tes ventilos sont bien en push-pull. Et PEUT-ÊTRE que ton oc est trop haut pour ce petit cpu, sur ce point-là attends les avis des pros de l'oc ![]()
Marsh Posté le 20-04-2013 à 18:10:51
Avec un i3 530 c'est déjà beau 4.2 GHz
Marsh Posté le 23-03-2013 à 11:54:49
Bonjour à tous !
Etant un debutant dans l'overclocking, j'ai oc mon processeur, un i3 530 en commençant par le pousser à 4.2Ghz.
Voici les paramètres utilisés :
-BCLK : 200Mhz
-Coef : 22
-Cpu voltage : 1.2625V (stable après 1heure de prime95 + OCCT)
-IMC voltage : 1.325V
-DRAM voltage : 1.65V
Je suis sur un carte mère Asus P7P55D, un boitier Z9 plus avec 4 ventilos de boitier, mais j'ai un problème qui me préoccupe : la température trop élevée, beaucoup trop, comparé à ce que l'on peux voir sur internet...
Je refroidis mon processeur avec un HR-02 Macho équipé de 2 Noctua NF-P12.
La température en full atteint quasiment 72°c...
D'où viendrait ce problème ? La pate thermique à changer ? Des paramètres de voltage ?
Merci par avance pour vos réponses !
Diab37
