Activer la PhysiX avec une ATI(AMD) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:47:18
Sur 3Dm11, c'est Physics, et pas PhysiX, ce n'est pas la meme chose...
Marsh Posté le 28-07-2012 à 07:15:45
Et pour une utilisation PhysX une 8400GS est de toutes façons bien trop à la ramasse pour tenir une 7770, tu risque d'avoir des perfs pire avec que sans ![]()
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:14:20
ok donc tous conte fait j'ai des meilleur performance avec mon crossfire de 7770 , donc je ne suis pas obliger de rajouter la 8400 GS
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:23:29
non je suis pas obliger ou j'ai pas de meilleur performance dsl
Marsh Posté le 28-07-2012 à 14:35:27
| Sassanou a écrit : Tu rajoutes rien ! |
+1 C'est useless la PhysX ![]()
Marsh Posté le 27-07-2012 à 21:45:21
Bonjours à tous, je vous explique mon problème, j'ai fait un benchmark avec 3D Mark 11 et j’obtiens X2252. Mon problème vient du test PhysiX je tourne entre 10 et 13 fps, donc je suis allez sur les forum du net, et j'ai vue que si on installer une carte Graphique Nvidia avec une Carte Graphique AMD sa devrai réglé le problème, donc j'ai chercher dons toutes mes pièces de PC et j'ai trouver une Geforce 8400 GS 512Mo, ensuite je l'est installer avec les pilote à jours et j'ai toujours le même score. (j'ai lue que la PhysX fonctionnais à partir des serie 8 de chez Nvidia)
Voici ma config:
Carte mère: Asrock 970 Extreme3
Processeur: AMD Phenom X4 965 3.4Ghz @4.1Ghz
Radiateur: Artic Cooling Freezer Extreme2 + Clim à 18°
Barrette mémoire: Kingston 2X4 Go 1600mhz
Carte graphique: CrossFire AMD Radeon 7770 Ghz édition OC GPU =1125 Mhz, Mémoire =1535 Mhz
Disque dur: 320 Go 7200tr/m
500 Go 7200tr/m
Alimentation: Cooler Master GX650
Voila j’espère que quelqu'un pourra m'aider car la je bloque un peu
