aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE
aide O/C AMD Phenom II X4 965 BE - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2012 à 13:07:02
salut,
quelqu'un peut m'aidée pour l'O/C de mon phenom II x4 965 à 4GHz.
j'ai déjà essayé de l'overclocker mes le bus (origine200.9MHz ) déssent    parfois à moin de 120MHZ :pfff:
quel sont les raison ??
PS: le ventirad est un NOCTUA NH-9UB SE2
spec :
AMD Phenom II X4 965 BE 3.4Ghz
GIGABYTE 970A-UD3
KINSTONE 2X4Go 1333MHz
GIGABYTE Radeon HD 6970
CORSAIR GS700
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:38:41
tu possedes un "Black Edition" donc il faut tu oc a l'aide coeff multiplicateur et non par le bus,ce sera déja plus simple pour commencer!
il y a des tutos pour ça,va y jeter un oeil  ;)
FeedBack
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:44:06
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 27-05-2012 à 09:55:38
je l'O/C avec le coeff!
mes après le bus n'es plus stable à l'origine il est de 200.9MHz et je les vue déssendre à 98.6MHz et je voudré savoir comment fair pour qu'il soit stable !
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:04:45
augmente le vscore du cpu peut-etre...
FeedBack
Marsh Posté le 27-05-2012 à 10:08:50
ok, je le fais des que je peut ( je suis chez mon grand-pére pour le week-end) donc lundi je te dit si c'est bon ! ;D
Marsh Posté le 28-05-2012 à 20:22:25
As-tu pensé à désactiver le cool'n quiet? (et le C1E aussi).
Commences également par "fixer" le vcore d'origine dans le bios, et tu augmentes le coeff par pallier de un tout d'abords, ensuite par 0.5.
Ton 965 est à 3,4 stock, tu peux espérer facile un 3,8GHz (19x200) sans augmenter le vcore. Quand tu atteins la limite par augmentation du coeff, tu peux augmenter un peu le vcore, sinon tu peux baisser ton coeff mais augmenter le FSB.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 12:11:54
le cool'n quiet ??
Marsh Posté le 29-05-2012 à 13:13:23
quand je lance des jeu le FSb devien fou!!!
et déssent a 177MHz
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:41:50
Il faut tout fixer manuellement dans le bios sinon ça fait de la m*rde.
Tu met le Vcore d'origine manuellement, ensuite tu fixe le bus à 200mhz, tu désactive le cool'n'quiet et y'a un autre truk à désactiver mais je sais plus comment ça s'appel... :o
Fixe aussi le voltage de ta ram, et tes timing si tu peux.
Après ça tu monte le coeff et entre chaque augmentation tu passe un OCCT pendant une 30aine de minute. Si c'est stable tu continue d'augmenter le coeff et tu refais un test, etc....
Quand c'est pu stable, tu augmente très légèrement le vcore (pas plus de 1.5 sur les phenom II x4 965). Et surveille aussi tes températures, les phenom II x4 965 n'aiment pas dépasser les 60°, l'idéal étant de rester en dessous de 55°.
C'est quel stepping ton proc?
Message édité par k0rnmuz3 le 29-05-2012 à 17:42:22
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 29-05-2012 à 17:51:54
comment je désactive le cool'n'quiet ?
je mes quel voltage pour la ram ? et comment ca s'appel dans le bios ?
comment je c'est sous OCCT que c'est stable?
                                     et enfin
c'est ou que je voie le stepping de mon processeur ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:43:30
coll'quiet désactivé
C1E désactivé
mes c'est quel nom pour le voltage de la ram ?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 18:47:04
C'est dans "DRAM configuration" ou un truk du genre, tu peux mettre les voltages timing etc. Sous OCCt tu sais que c'est stable quand tu fini le test sans que ça crash et sans que occt te dise qu'il y a eu un problème.
Le voltage de ta ram doit être écris sur leur boite ou sur la barrette elle même. Sinon donne nous le modèle exact on te donnera le voltage.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:09:19
Pour le stepping, CPU-Z te le donne.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:14:17
heu, je vien de términer un OCCT sans problème ( CPU max temp : 68.5°c)
pour la ram :
TIMINGS
CAS Latency
9
Ces timings sont supportés avec une tension minimale de :
1,5 Volt(s)
stepping : 3
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:17:35
ps : si j'augment la tension de la ram elle risque pas de chauffé ??
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:32:08
Attention, température CPU max excessive en charge!!!
Il est recommandé de ne pas dépasser 62°C en charge, (recommandation officielle AMD), là tu frôle les 70°C!
Tu as pourtant un bon ventirad (Noctua ça le fait). Vérifies si ta pâte thermique est toujours bonne ou si elle est de qualité, et si ton ventirad est bien en contact avec le dissipateur du CPU. Petit coup de soufflette sur les ailettes du ventilo et du rad également si il est encrassé.
Si par contre tout est nickel, c'est que tu as collé un vcore trop élevé.
Tu peux jeter un oeil à l'excellent topic consacré à l'OC des Phenom II X4 de Noradi.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 19:37:36
ok, je vérifie tous !ça
Marsh Posté le 29-05-2012 à 20:45:42
En effet 68.5 c'est bien trop élevé... En même temps c'est un NH9, c'est bien moins perf qu'un NH12.
Dans l'idéal reste en dessous de 55°
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:18:23
psichopath, repars de zéro en suivant les recommandations ci-dessus et vise d'en un premier temps un oc pas trop poussé, genre 3,8GHz avec vcore d'origine (si possible) fixé dans le bios. Après montes progressivement.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:38:48
En effet avec le C3 il a moyen de taper le 3.8ghz sans toucher au vcore. Perso pour tenir à cette fréquence j'ai un Vcore de 1.46 je crois.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 21:46:50
heu, c'est quoi le C3?
Marsh Posté le 29-05-2012 à 22:44:24
Tu as un Stepping 3, donc c'est un C3 ;)
Moi j'avai un C2 et ils sont moins bon en OC. Je pouvais pas dépassé les 3.8ghz.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 23:50:42
C3 c'est la révision de ton cpu.
Utilises CPU-Z, au premier onglet "cpu" tu as sur ta droite "révision" et "stepping".
Le 965BE C3 s'overclocke en règle générale plus facilement qu'un C2.
Regardes au niveau de la base overclocking de HFR, tu auras tout un tas d'exemple d'OC de CPU similaire au tien. Attention, c'est pas parce qu'untel monte à 4GHz avec son 965BE C3 et vcore stock que tu peux faire pareil! Il y a pleins de paramètres en jeu.
Mais ça peut te donner une idée et t'aiguiller.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 12:15:12
ok, j'avais déjà monté mon 965 à 3.8GHz et tension d'origine, mes quand je monte a 4GHz c'est pas stable ! :'(
Marsh Posté le 30-05-2012 à 12:15:59
ps: merci pour les explication du C3 :)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 12:18:54
Si il n'est plus stable @4gHz alors tu dois monter legerement le vcore. En general on monte avec des pas de 0.01 : exemple de 1.45 a 1.46.
Faut vraiment y aller mollo avec le Vcore.
Le truk c'est que si avec un vcore stock tu as deja des temperature aussi haute, ce n'est meme pas la peine de songer a monter le Vcore, tu vas direct griller ton CPU.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 12:33:13
le Vcore, je les modifier a 1.5V en suivent des conseil ci-dessus !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:56:02
c'est que 3,8GHz et vcore d'origine sont ton coeff max.
Tu peux rester à 19 et augmenter le FSB progressivement, tout comme le vcore.
1,5v c'est trop.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 14:57:12
re : dans le bios quand je mes "manual" pour augmenter le vcore, et "manual" pour le FSB ca me mes en rouge "Waring : voltage not optimized" ou un truc dans le genre
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:10:51
petit problème ou pas !
heu, j'ai refais un test OCCT avec le proco a 3.8GHz et vcore 1.4v
mais pendant le test les fenêtre devenais blanche, l'écran ce bloquer ECT...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:18:43
Donc vcore 1.4 trop bas. Il faut l'augmenter, mais comme je t'ai dis faut le faire petit a petit, avec des pas de 0.01 (et non pas de 0.1).
Le Bios te dis ca parce qu'il est con :D
Tu met un FSB de 200, le vcore d'origine et un multiplicateur de 19.
Tu fais ton test OCCT, si ca freeze/plante/crash/BSOD ou quoi que ce soit d'anormal, tu reboot et tu augmente d'un tout petit poil le vcore (0.01) et tu refais ton test. Tu fais ca temps que ca n'est pas stable.
Une fois stable tu re-augmente le multiplicateur et tu refais des tests de stab, si pas stab, augmentation Vcore, etc.......
Fais attention a garder des temperature inferieur a 55degree !!!!!!!!!!!! Tres important pour la survie de ton processeur !!!!
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:33:00
heu, je suis stable si le test ne s'arrête pas en cours de route !?
ps : il y a pas un moyen de vous envoyer les résulta OCCT pour que vous me disais si c'est bon ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 17:30:31
Pour les graph et autre, utilise un hebergeur d'image (noelshack, casimages entre autre).
Si ton test passe la demi-heure sans depasser les temperatures prescrite et sans crash du systeme, et sans que OCCT te dise qu'il a eu un probleme c'est que c'est bon.
Un fois que tu as une frequence stable qui te parait etre un bon palier (genre 4ghz), tu fais passer un gros test OCCT a ton PC (3h environ) et ca te diras si oui ou non tu es stable. Il y a d'autre bench a faire si tu veux t'en assurer a 100%.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 19:49:57
Attention, il arrive parfois qu'un pc reste stable sous OCCT même au bout de 5-6H de test, et puis plante en jeux avec tous les réglages à fond.
Tu peux utiliser SuperPi 32M, prime95...
Marsh Posté le 30-05-2012 à 22:39:48
oui
je l'ai dit récemment d'ailleurs, OCCT valide des test alors que le PC n'est pas stable, ça m'est arrivé récemment en cours de test de mon PHII X6 @ 4GHz qui passait OCCT mais qui plantait en export H264 sous adobe première :)
le programme de fouge est un excellent complément !
Marsh Posté le 30-05-2012 à 22:42:03
Je me base sur occt pour les tests à chaut, pendant les sessions d'OC. Mais il ne faut absolument pas négliger les autres test en effet.
Marsh Posté le 31-05-2012 à 08:32:24
quel autre logiciel de test me proposé vous ?
Marsh Posté le 31-05-2012 à 09:39:58
Cités plus haut! :)
