oc 980ti lightning decevant
oc 980ti lightning decevant - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2016 à 21:16:37
Bonjour a tous...
Je possède une 980ti lightning depuis fin 2015 ainsi que la config totale qui va avec ( msi x99a gaming 7......5820k@4ghz.....4*4 go gskill ripjaws x..... Ssd samsung 850 evo 250.....dd wd caviar black 2to ..... Alim seasonic xseries 750 .....boitier cooler master haf 922.... Bien ventilé.... Écran aoc g 2460pg.
Je me suis intéressé a l overclocker afin de pouvoir gratter quelques fps de plus dans de nombreux jeux ....comme tout le monde ....cela dit je pense être tombé malheureuseument sur une carte avec un potentiel très très faible ..... Au vu de ce que certains arrivent a faire encaisser a leur cartes de façon stable ... 1500 1520 voir plus .....pour des modèles plus classiques.... Je me suis orienter justement sur ce modèle puisq il est justement orienté overclocking.....
Mais en fait non .....
J utilise afterburner et j ai les derniers drivers sortis....non beta...
J arrive a mettre sans modif de tension 1465 boost max a la carte.... Apres si je grimpe encore ....les jeux tournent toujours mais des taches rouges orangées apparaissent notamment dans dying light ....sans que cela ne plante.....pendant 1heure de jeu.....ou bien au delà de cette fréquence .....le driver ne répond plus (écran noir)  alt tab et retour bureau.....dying light a cesseé de fonctionner ....
Ce qui est vraiment bizarre en fait c est que la carte ne chauffe pas meme a 100 % de charge .....entre 60 et 65 suivant temp ambiante.... Ou est ce que ca cloche ???? Alors que certains leur font encaisser des 80 degrés voir un peu plus .....moi je suis bien en dessous mais ca foire  .......
Auriez vous des idées .....le voltage origine est a 1.200...
Suis je au max de l oc possible pour cette carte dédiée justement a ca ??? Merci pour vos suggestions et avis
Marsh Posté le 02-08-2016 à 21:18:28
J ai oublié....l asic est vraiment mauvais ......61.3
Marsh Posté le 02-08-2016 à 21:24:50
Faut juste que tu lui mette plus de tension, en flashant le bios entre autre, la mienne tourne (une EVGA SC design de REF) tourne à 1500mhz mais avec 1,28V (sous WC je précise), et je pourrais surement monté plus, et pour tant j'ai un asis de 61% je crois
Marsh Posté le 02-08-2016 à 21:56:32
Bonjour/Bonsoir,
Tout simplement ce n'est pas décevant, c'est juste le max de l'architecture Maxwell (environ 1450 MHz), après loi du silicium oblige aussi un peu d'aléatoire, mais dans ton cas il est plutôt bon car tu te situe au dessus (très légèrement mais quand même) de l'OC sur Maxwell.
Après tu peut changer le voltage ou le power limit pour monter plus haut ce que tu devrai faire sans problèmes avec les 3 gros ventilos qu'elle possède.
Bref augmente la tension ou le power limit et tout devrai rentrer dans l'ordre ^^ !
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:09:50
Merci pour vos réponses.....désolé pour le temp de réponse ....j étais en vacs .lol. Concernant le power limit il est fixé a 123 ....au max .... Le voltage a +30mv ...malgré ca impossible a tenir stable fréquences plus élevées.... Est ce qu un flash du bios pourrait aider a stabiliser ....voir monter un peu plus ? Sachant que je suis un vrai novice la dessus..... Je suis motivé a optimiser ma carte le plus possible ....mais pas vraiment envie de la griller....lol bon s il y a moyen de gratter encore sans risque je suis ok mais si ca réduit grandement sa durée de vie et risque ...non .
Je pensais qu elle en avait un peu plus sous le capot  tout de meme vu les résultats d autres cartes moins dediees(nous allons dire)a l oc.
Merci a vous
Marsh Posté le 18-08-2016 à 20:46:14
1465 c'est déjà pas si mal.... gagner 50MHz au détriment des températures et de la stabilité ne vas pas t apporter grand chose in game.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 23-10-2016 à 00:09:49
Après c'est compréhensible d'être blasé avec une lightning de même pas taper 1500 quoi... C'est la loterie
Marsh Posté le 23-10-2016 à 02:22:44
Tu la met à 1,27v avec une modif du bios et tu tapera les 1500mhz sans souci je pense
Marsh Posté le 23-10-2016 à 12:29:42
J'ai jamais touché un vcore de carte graphique ça m'inspire pas confiance^^
Marsh Posté le 23-10-2016 à 13:51:50
Mon SLI de 980Ti tourne à 1,27 et aucun souci, ce sont des cartes de REF EVGA avec waterblock EK
Marsh Posté le 23-10-2016 à 14:18:39
a tester alors, doit yavoir moyen de prendre 1600 avec un vcore plus gros non ? ^^
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:53:04
Acheter une Lightning et ne pas toucher au Vgpu ?
T'es un bon ... dans ce cas une carte 300€ moins cher eut été aussi bien pour ton usage.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:58:17
+1 elle à tous les étages d'alim prévu pour ça, si elle est bien refroidi ça devrait pas posé de souci si tu dépasse pas 1,3V
