zalman ZM-80A HP pas suffisant pour ma R9700 Pro, décidément... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:51:04
meme mon giant2, ne resiste pas a ma 9700, overclocker en pro
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:54:29
plus  qu une solution mettre un gros 12 CM dessus et   le silence . Perso ma 9700@9700pro marche correctement avec mon zalman , c est vrai qu il est tres chaud mais j ai pas de bugs . J ai mis 2 ventilos en aspi au dessus mais g rien sur la porte comme toi
Marsh Posté le 21-08-2003 à 19:19:56
9700pro un peu overcloke (345-330) pas de probleme avec des temperatures de + de 33 dans la piece il y a quelques jours.
Le boitier est ventile par l'alim, un petit 80mm a l'avant et un 120mm sur un radiateur de watercooling, rien directement sur la carte video
Marsh Posté le 21-08-2003 à 20:58:10
Ben c'est bizarre car moi ca devient vraiment chaud et paf erreur D3D...
Je me demande si c'est pas mon windoz limite...
Car bon, je peux laisser la main sur le zalman quand même...
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:27:44
et en IDLE le zalman est a peine chaud... tiedasse kwoa...
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:32:08
avec un 120 MM dessus ca doit etre parfait en overclock
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:32:37
| tetedeiench a écrit : Ben c'est bizarre car moi ca devient vraiment chaud et paf erreur D3D...  |
etonnant en general a 60 ° on peut plus tenir le doit sur le metal
Marsh Posté le 21-08-2003 à 21:35:22
je me suis cramé le bout de l index en voulant voir la temperature de mon zalman , maintenant j ai compris
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:45:52
capte pas.
j'ai donné une bafette sur le dessus, et maintenant, meme sous ut2k3 c'est du nickel chrome ( apres deux heures c'est tiède  )
capte pas. Non. Capte pas.
Marsh Posté le 21-08-2003 à 23:49:24
| tetedeiench a écrit : capte pas.  |
mauvais contact ? avant
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:01:42
nan le marteau ptet po, mais la tapette ca tapotte quand meme... chuis assez euh... étonné.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:20:53
| tetedeiench a écrit : nan le marteau ptet po, mais la tapette ca tapotte quand meme... chuis assez euh... étonné.  |
soit mauvais montage mécanique et c bon soit mauvais contact elect et dans ce cas c plus grave
retapotte pour voir
Marsh Posté le 22-08-2003 à 00:22:17
si c'etais meca ça changeras rien si c elect ça va le dire
Marsh Posté le 22-08-2003 à 11:11:02
ben le zalman a fait un voyage dans l'avion aussi, mais bon, ca a l'air de tenir la, donc moi, quand ca marche, j'tooche plus
Marsh Posté le 26-07-2006 à 08:37:36
Déterrage ON ! Même combat : j'ai retiré un ZM-80 (très chaud avec ces deux caloducs) d'une 9700Pro et l'ai remplacé par un ATI Silencer actif : ça me rassure.
Question : est il possible de monitorer la température du GPU ?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:15:44
non impossible
sauf avec avec une sonde que tu montes
Marsh Posté le 21-08-2003 à 18:45:40
Hello !
Je viens de remonter mon boitier chieftec, qui a deux ventilos de boitier ( un en extraction en dessous de l'alim, un papst 12db en 12V, un sur la porte en BlowHole en 12V ( un Chieftec livré avec le boitier)) plus deux ventilos dans l'alim ( 420W Enlight).
Un deuxieme papst va m'etre livré sous peu ( erreur de préparation de la commande).
La ou je comprends pas c'est que le GPU chauffe a mort ( le zalman devient tres chaud au toucher, et ce des deux cotés, ce qui prouve qu'il fonctionne bien), ce qui finit par créer des erreurs D3D ( un zsnes qui fait une erreur D3D, vous ave deja vu ca vous ? Ut2K3 aussi au bout d'un moment... )
Pourtant, avec deux ventilos autour ca devrait pas non ?
Le boitier est a 33 degres ( 26 dans la piece). Le CPU est un P4 2.4B actuellement cadencé a 2.4 refroidit par un Zalman CNPS-7000 CU a fond et dépassant rarement les 55 degrés en full load ( meme avec occt
Et pourtant, ca plante tjs. Une idée sur ce que je pourrai faire pour éviter ca ?
Ah vi, je tourne sous WinXP + catalyst 3.6 + DX 9.0b.
