7950 qui fonctionne bizarrement - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2013 à 20:07:59
Le power limit, je ne le vois pas sur afterburner 2.3.1 donc je n'y ai pas touché, ça sert à quoi d'ailleurs ?
Je viens de faire un test sur 3d mark 2013, et quand je compare mes scores avec d'autres possesseurs de 7950 je suis encore plus convaincu qu'il y a un petit soucis...
Les scores à stock . http://www.3dmark.com/3dm/162236
Et OC à 1130/1400 : http://www.3dmark.com/3dm/162625?
Marsh Posté le 10-02-2013 à 12:14:23
le power c ontrol, essai de le mettre a fond, ca se peut la cg soit au max du coup ca baisse, ca se peut, donc faut tester
Marsh Posté le 11-02-2013 à 15:09:33
Depuis que j'ai mis le power limit à 20% plus de soucis. La fonction n'était pas dispo car elle n'est visible qu'avec le skin d'afterburner "big edition"
Un grand merci unrealx77 ![]()
Marsh Posté le 08-02-2013 à 17:48:34
J'ai récemment fais l'acquisition d'un 7950 dual fan boost de sapphire et j'ai l'impression qu'elle se comporte bizarrement.
Lorsque je l'overclock à 1150/1400 avec le VDDC à 1250 (d'origine sur ma carte) et lance n'importe quelle jeux ou bench, j'obtiens des graphs en dent de scie.
Le core clock passe de 850 à 1150 toutes secondes, le memory clock de 1250 à 1400, l'utilisation GPU de 63 à 100% et même le voltage change constamment de 1.0v à 1.25
Le graph si dessous vient de l'utilisation de MSI Kombustor pendant 2 minutes
Trouvez-vous ça normal ? Ou ma carte a un soucis.
Est ce normal aussi que ma carte est rarement à 100% quand je joue à des jeux ? Par exemple sur Crysis 2, l'utilisation du GPU oscille entre 40 et 80% vscync désactivé
