7900GT+Vmod score identique 3dmark malgré augmentation GPU de 120 mhz - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-10-2006 à 17:04:07
Tu es limité par ton CPU.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 17:36:52
ReplyMarsh Posté le 17-10-2006 à 18:01:33
| benzzzz a écrit : serieux ? il est quand meme pas mal le d805 overclocké non ? |
Bah essaye avec les autres 3Dm ![]()
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:03:49
A ce stade, effectivement le cpu devient la limitte...
Mais tout ceci reste du bench
Pour info avec mon core2duo E6400@3464mhz et ma 7900gt@ 680/900 je tappe dans les ~12000 pts au 3dmark05.Avec un plus gros cpu tu auras + de points c clair et net.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:18:26
concernant les autres 3d mark je fait 21 000 au 2003 vous en pensez quoi ?
Et c'est sur que le proc limite les perfs m'enfin quand meme en ajoutant 120 mhz a la carte c'est bizarre.
Et je tiens a préciser aussi que ce n'est pas dans un soucis de faire un super score a 3dmark que j'essaye de trouver une solution mais c'est juste que ça doit me faire pareil dans les jeux du coup et ça c'est pas cool !
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:34:09
| benzzzz a écrit : concernant les autres 3d mark je fait 21 000 au 2003 vous en pensez quoi ? |
Pour comparer les scores, il y a les topics unique avec un tableau dans la partie o/c et bench.
Regarde plutot l'évolution du score sur les différents 3Dm
CPU stock / CG stock
CPU oc / CG stock
CPU stock / CG oc
CPU oc / CG oc
Tu vas vite voir ce qui te limite.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:50:53
c koi ton alim ?? no name ou name lol qui tient les voltages en burn
Marsh Posté le 18-10-2006 à 07:57:22
autre chose à regarder : est-ce que tu n'as pas trop poussé le GPU (throttle) : essaye à 630MHz.
mais c'est sans doute bien du CPU limited
PS : met à jour ton descriptif matos
Marsh Posté le 18-10-2006 à 11:06:57
J'ai essayé a plein de niveau, 590, 620, 650, 690 et à chaque fois je reste entre 8600 et 8800 sur 3d mark 2005.
Hier j'ai fait quelques test de plus :
Donc d'abord les coolbits me trouve des valeurs maximum de 702 - 803 du coup j'ai mis ça et j'ai fait un 3dmark 2006
3dmark 2006 @ 700 - 800 = 5521
3dmark 2006 @ 590 - 800 = 5068
Ensuite j'ai fait des CPU test :
CPU Test 3dmark 2005 = 4900
CPU Test 3dmark 2006 = 1210
Voilà je sais pas si ça peut vous aider et ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 18-10-2006 à 19:21:46
| benzzzz a écrit : |
Si c'est cpu limited, t'as beau ajouter autant que tu veux à la CG, ça sera encore cpu limite (d'autant plus devrais-je dire...)
| benzzzz a écrit : Et je tiens a préciser aussi que ce n'est pas dans un soucis de faire un super score a 3dmark que j'essaye de trouver une solution mais c'est juste que ça doit me faire pareil dans les jeux du coup et ça c'est pas cool! |
Donc déjà ton score me semble normal (avec ce proco donc...), tu n'as donc pas de "problème".. tu dramatises beaucoup je trouve.
Certains jeux sont exigents sur le proc (Css me semble un bon exemple), mais rassure toi, la plupart (les récents à plus forte raison) sont avant tout limités par la carte graph' (une fois les filtres aa/af/hdr, haute résolution activés et les détails au max, les jeux "récents" mangent bien toute la puissance des dernières CG (mise à part peut etre les Quad Sli et autres "gadjets" de monsieur "Personne"
Bref, pas de problème => pas de solution. ![]()
Marsh Posté le 19-10-2006 à 10:36:34
Et bien alors merci pinkes
, pasque si tu me dit que dans les jeux la difference se verra alors c'est tout ce qui compte pour moi 3d mark on s'en fout un peu.
Et merci a tous pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 17-10-2006 à 15:27:39
Donc voilà j'ai une 7900GT XFX (de base) avec donc une fréqence de base de 470 - 660, j'ai effectué un Vmod gpu à 1,55 qui fonctionne.
Par contre j'ai beau augmenter la fréquence du core j'obtiens toujours les meme score à 3dmark 2005.
En 570 - 750 : 8500 pts
En 690 - 750 : 8600 pts
En 690 - 780 : 8800 pts
Donc apparement seule l'augmentation de la frequence memoire me donne des points, du coup je comprend plus rien, surtout que je n'ai aucun artefact donc l'overclocking passe bien.
Ma config :
Gygabite Ga-8N-sli (nforce4 Sli Intel Edition)
Pentium D805 @ 3,5 ghz
2 Go de DDR2 Corsair XMS2
7900 Gt XFX
Si quelqu'un à une idée pasque là j'ai tout essayé et je vois pas du tout.
