je suis bloqué à "ne rigoler pas" 543 GPU 561 MEMOIRE - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:58:16
tu vas gagner peut etre 20/30 Mhz sur le core , pas grd chose sur la ram
Marsh Posté le 18-09-2006 à 15:04:13
si peu que ça ? ça ne sert pas a grand chose de bien le refroidir avec un VF900 CU alors :-(
Marsh Posté le 18-09-2006 à 19:41:18
Tu pourras faire un vmod après, ce qui te permettra de gagner environ 50 ou 60mhz de plus.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 20:26:32
c'est pas trop dangeureux le v mode ? c'est l'astuce avec le crayon a papier c'est ça ?
Marsh Posté le 19-09-2006 à 12:05:58
lol juste parce que ta dis qui fallait pas rire!
ouai mais vmod vaut mieu que tu test dabord par modif bios parce que tu peux reflasher pour 'get back to origin' alors que si tu modif hardware et ca merde eh ben t'es dedans! bad lol
mais aussi 82°C c 'huge' énorme, regarde si ya pas problem de épaisseur de path thermique
vaut mieux mettre un vf900-cu(+led tres belle!! ) ou compare aussi avec sytem exhaust, les nvsilencer ou plutot atisilencer pour ta carte car il extrait le air chaud de la machine alors que vf900 nan
voila++ mais faire attention parce que 82°C tu risques de abimer (endommager) ton gpu hardwareCore!!
ciaociao
Marsh Posté le 20-09-2006 à 18:51:30
bon me revoila ! c'est un truc de ouf ! lol je vien de me faire plaisir avec le vf900 cu (avec led j'ais pas pu trouver a moins de 35 :-( donc j'ais pris celui sans led a 26,90.Bein sinon niveaux perf c'est monstrueux de 82 burst je passe a 56 burst lol et le ventilo au max est quasi aussi silencieux que en idle (il doit prendre une décibel) bref une tuerie. Et mon overclock monte doucement mais surement.
en ce moment a 543 GPU 561 MEM je fait 6598 a 3DMARK 2005. je monte en fréquence et je vous tien au courant. :-)
Marsh Posté le 21-09-2006 à 08:47:38
BON me revoila ! 555 GPU 570 MEM sans aucun artefact qu'en penssez-vous ? je penssais monté un plus plus que ça quand meme lol mais bon..
par contre un truc bizzare parfois je fait des tests et je monte haut avec le gpu ou meme la memoire "genre 565"gpu" sans qu'il me trouve un seul artefact, et des que je baisse l'overclock il me trouve des érreurs qu'il ne trouvais pas au test précédent (bizarre non ???)
pour info j'ais ati tray tool 1.O.5.880 RC voila ! :-(
Marsh Posté le 30-09-2006 à 10:28:24
loicstar a écrit : lol juste parce que ta dis qui fallait pas rire! |
VF-900 -> c'est le meilleur rad, basta
-> modifier le bios, sert à rien car sur les X850 tu peux pas changer le voltage dans le bios, en tout cas ça ne marche pas.
-> en plus si ta carte ne marche plus , tu ne pourras pas reflasher.
-> un pencil mod ne risque rien si tu as déja bien installé le vf-900, et s'efface très bien en frottant légèrement avec une gomme.
Sur ma GTO², j'étai bloqué à 536, en rad d'origine, en passant au vf-700 alcu et pencil mod @1.6v, mes températures ont baissées et je suis passé à 591mhz.
Marsh Posté le 01-10-2006 à 00:20:05
ok et ?? sa donne quoi après ?
Tu va pas me dire que ton OC est resté la , a ces fréquences ??
Pour info : sans Vmod je suis à 570/620 en rad d'origine et 75°c en full stable sous jeux et ati tool
avec Vmod je suis à 600/650 en rad d'origine et 89°c en full stable sous jeux et ati tool.
CONCLUSION : -soit tu es tombé sur un pauvre R480 et de l ram a deux balles
- soit tu nose pas monter car normalemnt toutes les x850xt s'overclocke, bienet moins bien mais quand meme plus que toi, surtout pour la mémoire..
essaie avec ati tool
Marsh Posté le 01-10-2006 à 01:39:52
juste comme ca verifie le montagedu rad et change la pate thermique tu gagnera peut etre en temperature.85 ca fait chaud pour une ati
dsl j'ai pas lu toutes les reps. il est un tard lol.
Marsh Posté le 18-09-2006 à 14:04:09
salut a tous ! bon voila je viens d'overclocké ma cg X850XT sapphire et je suis bloqué à "ne rigoler pas" 543 GPU 561 MEMOIRE fréquence d'origine 520 GPU 540 MEM temperature en burn 82° pensez-vous que si je change le refroidissement d'origine par un VF900 CU je gagnerais beaucoup plus en overclock ou tres peu ???
merci bien pour les réponses !
