Questions à propos d'un oc
Questions à propos d'un oc - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2008 à 22:22:07
Bonsoir à tous.
Donc voila j'ai commencé mon premier overclocking sur mon pc , en montant mon E6750 à 3 Ghz.Seulement j'aimerais l'oc un peu plus, par exemple monter a 3.4 voir 3.6 si possible.Pour cela j'ai des questions à demander et aussi besoins de conseils :p Tout d'abord voici ma cfg : CM: Gigabyte P35C-DS3R
CPU:Intel E6750
RAM: 2 Go G.Skill PC6400 PK
CG:Twintech 8800 GTS 320 Mo
ALIM:Seasonic S12II-500HT ( 500W donc )
BOITIER:Thermaltake Soprano DX VE7000BWS -> Donc 1 ventilo à l'avant 14 cm et un à l'arrière 12 cm ( ventilos de base )
Pour oc a 3.6 Ghz dois je aussi oc la ram ? ( histoire de timing ou je ne sais quoi ^^ ) Mon vcore est actuellement a 1.35, est ce que je devrais l'augmenter pour passer a 3.6 ghz ? Et pour finir est ce grave de garder le ventirad de base du proc ( celui d'intel ) pour monter a 3.6ghz ?
PS:Pour le moment j'ai oc grâce au tuto dispo ici http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=73 .N'hésitez a me poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 05-03-2008 à 00:04:15
Choisis d'overclocker soit la ram soit le proc en premier, desychronise la ram pour la garder à sa fréquence et montes la fréquence du proc, tu peux augmenter le vcore quand ça plante, après c'est la température de ton proc qui va t'arrêter à cause de ton radbox, mais tu dois pouvoir te mettre à 3,2ghz sans soucis.
La gskill PK ne monte pas très haut en fréquence.
