Problème de réglage barette de ram.
Problème de réglage barette de ram. - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2017 à 17:40:02
Bonsoir,
Donc voilà j'ai deux barrettes de ram : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 51452.html
Mon soucis est que mon bios laisse mes barrette de mémoire à 1333mhz alors qu'elle devrait tournée à 1866mhz qui pour la carte mère est compter comme de l'OC... Pour essayer les passer en 1866, j'ai activer X.M.P au bios et j'ai même essayé de le faire en manuelle, avec comme réglage 9-10-9-27 2T comme me l'indique l'étiquette sur la mémoire ram. Et à chaque fois j'ai droit à deux reboot pour que au final le système me demande de mettre d'autre paramètre et les seules paramètre qui fonctionne sont lorsqu'elle sont à 1333mhz
Ce soucis m'est apparu après avoir retirer les barrettes de mémoire afin de pouvoir changer la pâte thermique de mon processeur, puisque avant cela mes barrettes de mémoire tournaient à 1866mhz. De mon point de vu ce problème est incompréhensible...
Ma carte mère est une MSI Z77A-G43
Cordialement.
Marsh Posté le 31-10-2017 à 10:26:54
essaye de faire un clear cmos
Marsh Posté le 31-10-2017 à 14:47:19
J'ai déjà réalisé un clear cmos et cela n'a rien changé, merci pour ta proposition, je pense que je devrais essayer d'autre barrette de mémoire, pour voir si il y'a un soucis avec celle que j'ai, je me dis que j'ai peut-être abîmer une des deux.
