Problème de performances i7 7700k et SLI GTX 1080Ti - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2017 à 13:18:45
Salut l'ami
Tu vas sans doute trouver ma question très bête mais, la sychro verticale est activée ou non ?
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:49:15
Synchro verticale off et conditions de bench identiques...
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:55:12
Quand tu dis que tu as un gain de 1 a 3 FPS dans les jeux, c'est a dire ? tu avais combien avec tes 1080 ?
Autre piste, ça pourrait te paraître contre productif mais ça donne quoi si tu désactive ton SLI ? Si tu as exactement les mêmes résultats, ça pourrait être une piste.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:58:43
Ex: Ghost Recon Wildlands : GTX 1080 71fps / 1080Ti 76fps
Marsh Posté le 31-08-2017 à 18:05:26
Wildands est connu pour tirer très fortement sur le matériel quand on le pousse à fond. Pendant que tu joues, essaie d'aller dans le Moniteur de Performances de Windows. Peut-être que le soucis viens d'ailleurs, il te faudrait vérifier l'utilisation de la RAM.
Ou sinon, comme je te l'ai dis, essaie de voir ce que ça donne avec une seule carte.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 20:07:16
Voici les chiffres de mes benchs :
Ancienne config i7 6700k @ 4.6 + SLI GTX 1080
Timespy : Score 11869 / Graphic Test 1 : 95.89fps / Test 2 84.05fps / Graphic Score 14684 / CPU score 5689
Unigine Heaven : Score 2036 / min fps 32.6 / max fps 157.1 / moyenne 80,8
GR Wildlands : Min 53.2 / Max 81.35 / Moyenne 72.11
Deus Ex Mankind Divided : Min 16.7 / Max 103.4 / Moy 97.4
Middle Earth Shadows of Mordor : Min 58.39 / Max 313.23 / Moy 154.87
Nouvelle config i7 7700k @ 5.0 + SLI GTX 1080 Ti
Timespy : Score 14969 / Graphic Test 1 : 129.95fps / Test 2 116.19fps / Graphic Score 20111 / CPU score 6113
Unigine Heaven : Score 2790 / min fps 38.6 / max fps 200.8 / moyenne 110,8
GR Wildlands : Min 60.94 / Max 74.11 / Moyenne 68.7
Deus Ex Mankind Divided : Min 95.7 / Max 100.5 / Moy 99.2
Middle Earth Shadows of Mordor : Min 71.41 / Max 266.16 / Moy 170.62
On voit nettement que tout est bien installé, les bench tirent pleinement parti de cette nouvelle config mais dans les jeux, c'est une cata !!
Marsh Posté le 01-09-2017 à 07:49:32
Tu pourrais relancer les jeux cités en joignant une capture d'écran des mesures données par Afterburner, du genre GPU Usage et GPU Power pour chacun d'entre eux ? Car les benchs c'est une chose, mais si dans un jeu une des cartes se touche la nouille, tu es bien avancé.
Car peut-être que tes FPS "de base" : càd avec ton ancienne configuration, étaient déja plus bas que ce qu'ils auraient dû être.
Du coup, tu devrais essayer de voir si tu était le seul à avoir ces soucis. Ils viennent peut être des jeux en eux-même.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 22:04:19
| Krutors a écrit : Tu pourrais relancer les jeux cités en joignant une capture d'écran des mesures données par Afterburner, du genre GPU Usage et GPU Power pour chacun d'entre eux ? Car les benchs c'est une chose, mais si dans un jeu une des cartes se touche la nouille, tu es bien avancé. |
Voici les screen avec Msi afterburner :
GR Wildlands
Watch dogs 2
Marsh Posté le 01-09-2017 à 23:53:43
Le 1er pourcentage affiché, c'est le GPU_USAGE ou le GPU_POWER ?
Dans les deux cas, tes deux GPU sont largement sous-utilisés dans les deux séquences que tu montres. La bonne nouvelle, c'est que ton processeur l'est aussi, donc ce n'est pas lui qui étrangle le tout. Ce pourcentage d'utilisation est constant dans tes exemples ?
Marsh Posté le 11-09-2017 à 15:07:44
Le 1er c'est le GPu usage, le second c'est le Vram usage.
j'ai fait un reset du bios, une install propore de W10 et tjrs les mêmes résultats...
Marsh Posté le 11-09-2017 à 15:20:36
C'est effectivement bizarre, ni le CPU ni les GPU ne tournent à fond ^^ "Nan vas y toi d'abord, je n'en ferai rien, allez y"
J'ai presque envie de dire que c'est une bonne nouvelle car t'en a encore sous le capot, mais c'est con de pas tourner à fond .. surtout si tu joues sur un 144Hz par exemple ..
Marsh Posté le 11-09-2017 à 21:11:11
| DaminouTav a écrit : C'est effectivement bizarre, ni le CPU ni les GPU ne tournent à fond ^^ "Nan vas y toi d'abord, je n'en ferai rien, allez y" |
Mon écran est un asus 3440*1440 100Hz Gsync...
Je viens de faire un test en mettant gsync OFF dans les paramètres nvidia, et bien je crois que j'ai trouvé le coupable !!
Marsh Posté le 11-09-2017 à 21:57:32
Et ça se confirme avec les jeux :
Deus EX HD
Les cartes sont quasi à 100% d'usage
Même constat !!
Le Gsync bride donc mes 2 GTX 1080Ti en SLI !!
Marsh Posté le 12-09-2017 à 22:49:10
Eh ben...je t'avouerais que je n'aurais pas parié sur celui-ci.
Ceci m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur cette technologie. Il me semblait qu'elle n'était sensée qu'adapter la fréquence de rafraichissement de la dalle a ce que peux fournir la carte graphique pour éliminer le tearing, mais ils semblerait qu'elle ne fasse pas que ça.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 08:08:42
le sli étant ce qu'il est y'a moyen que gsync fasse attendre les cartes pour avoir un débit d'images plus "stable", les deux cartes ne rendant pas leurs images a la même vitesse la plupart du temps.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 08:24:48
Une autre raison qui me convainc que le Multi-GPU ammène beaucoup de contrariétés pour un apport bien faible dans les fait (Sans vouloir t'offenser Logix)
Marsh Posté le 14-09-2017 à 08:41:23
ça c'est une évidence, la question était plutôt pourquoi le gsync fait perdre autant de performances en sli.
Marsh Posté le 14-09-2017 à 08:48:19
Je pense que ut as pointé dans la bonne direction avec ton message précédent : il suffit que le moteur du jeu utilise l'AFR, et qu'une des deux soit rendue en retard pour une raison ou pour une autre et là : c'est le drame, après, le soucis c'est que même si ce mode de rendu à ses limites, ça reste toujours mieux que le SFR, qui donne une cassure au milieu de l'écran en cas d'images désynchronisées.
Marsh Posté le 16-10-2017 à 19:42:13
Salut à tous, je vous confirme ici qu'il y a bien un bug connu sur les 1080 et 1080 Ti utilisées en sli avec un écran G-sync.
Le bug est connu depuis plusieurs mois par nvidia mais aucune correction.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 13:30:20
Ca donne pas très envie de balancer 2000 balles pour un SLI de Ti + l'écran kivabien... ![]()
Marsh Posté le 31-08-2017 à 12:32:47
Salut à tous,
Je me tourne vers vous car je suis très perplexe.
Hier j'ai upgradé mon Pc:
- je suis passé d'un i7 6700K @ 4.6Ghz à un i7 7700K @ 5.0Ghz
- J'ai remplacé mon SLI de GTX 1080 EVGA SC à un SLI de GTX 1080ti Aorus Extreme Edition.
Le tout est watercoolé comme il faut, le cpu ne dépasse pas 77° sur son core le plus chaud à 5.0 et 1.26 de vcore et les GPU sont respectivement à 36° et 41° max en burn. La fréquence des 1080 montait à 2024mhz et celle des 1080Ti à 2060mhz en auto avec le GPU boost 3.
Donc pas de trottle down sur aucun des éléments.
J'ai pris soin de faire des bench avec mon ancienne config sur Timespy, Heaven, Shadows of Mordor, GR Wildlands et Mankind Divided et je les ai conparés avec ma nouvelle config avec le cpu non oc et le le cpu oc à 5ghz.
Le problème c'est que je n'ai pas de gains de performances entre mon ancienne config et la nouvelle sauf sur les bench non jeux.
En effet je vois un net gain d'environ 30% dans Timespy et Heaven mais seulement 1 à 3 fps pour les jeux...
Je précise que ma résolution est 3440x1440P.
Je ne comprends pas d'où peut venir ce bottleneck. Je ne suis pas chez moi, je posterai les résultats exacts ce soir mais si vous avez déjà des pistes je suis preneur !
Message édité par logix_fr le 31-08-2017 à 12:48:03
