i7 7700k + Noctua NH-U9 SE2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2017 à 20:06:00
Serait-il possible que les vis de fixations de ton vendirad soient trop serrées?
J'ai l'impression que la pression entre le ventirad et le proc est tellement grande que toute la pâte thermique est éjectée.
Petite remarque, j'ai cru comprendre que le 7700K est un processeur qui chauffe énormément s'il n'est pas "delid". Si tu veux améliorer son refroidissement, tu devras peut-être passer par là.
Marsh Posté le 27-08-2017 à 20:16:48
| lucas444719 a écrit : Serait-il possible que les vis de fixations de ton vendirad soient trop serrées? |
Plus la pression est forte mieux c'est, certes il y aura plus de pâte thermique "éjecté" mais cela réduira l'espace antre le refroidissement et le processeur tout en laissant de la pâte (même si elle est en quantité infime)
Je pense que le problème se situe plutôt au niveau du processeur qui doit subir une "malfaçon" avec sa pâte thermique interne qui doit être mal mise (mais que tu ne peux pas réparer sans perdre la garantie), regarde aussi dans le bios si la carte mère n'applique pas un overclock automatique, quel est la tension du CPU quand il subit une "charge" OCCT ?
Marsh Posté le 27-08-2017 à 20:43:53
J'ai bloqué la tension a 1.180V dans le BIOS ainsi que quelques autres paramètres et après 30 min de stress test je monte et stabilise à 80°C (ce qui me parrait toujours beaucoup).
Après quelques recherches j'ai cru voir qu'en mode "auto" ma CM avait tendance à avoir la main un peu lourde sur le voltage (1.3V alors que moins d'1.2V suffisent...).
J'ai aussi vu qu'il avait tendance à beaucoup chauffer mais je ne pensais pas que c'était à ce point...
Marsh Posté le 27-08-2017 à 20:44:59
| quentincc a écrit : |
Oui enfin pression avec modération
Sur mon ancien pc avec AIO, le pc s'était éteint et donnait un black screen au démarrage car j'avais trop serré le waterblock, mais n'avait pas buggé de suite
Marsh Posté le 11-09-2017 à 22:42:54
| skuiiz a écrit : J'ai bloqué la tension a 1.180V dans le BIOS ainsi que quelques autres paramètres et après 30 min de stress test je monte et stabilise à 80°C (ce qui me parrait toujours beaucoup). |
Alors fais bien gaffe avec tes réglages cm car c'est capricieux d'origine. Le sur voltage est souvent de la partie. Dans tous les cas un délid sera nécessaire si tu veux baisser tes températures. 50° en idle c'est beaucoup, il y a surement un problème mais dans tous les cas le proc chauffe beaucoup ---> délid
Edit : le délid de mon i7-6700k m'a fait perdre 10° stock et environ 15 voir plus en OC
Marsh Posté le 02-10-2017 à 17:00:35
quelle pate thermique?
perso je viens au blocage des vis puis un demi tour arriere. le socket n'aime pas trop la pression parfois... (erreur ram, bsod, etc)
sinon, il te reste le delid de cpu pr ne plus te prendre la tete ![]()
Marsh Posté le 27-08-2017 à 18:25:45
Je viens tout juste de monter un PC (i7 7700k, Asus Strix Z270F, 16Gb 3000mhz, Noctua NH-U9 SE2) et ai déjà un problème de température...
En idle le CPU est à 50° environs, par contre en lançant un test sur OCCT ce dernier s'est arrêté après seulement 8 seconde... Cause : Un des coeurs était monté jusqu'à 93°...
J'ai démonté le ventirad et je me suis rendu compte que la pâte thermique s'était étalée tout autour du processeur, laissant le centre du heat spreader nu. Même chose sur le ventirad.
J'ai tout nettoyé et ré-appliqué la pâte (celle fournie avec le ventilateur). Mêmes résultats...
Est-ce normal ? Ce ventirad ne devrait-il pas être capable de garder un i7 au frais avec ses fréquences/voltage de base sans soucis ? (et même avec un peu d'OC...)
Merci d'avance pour vos réponses !
