probleme pour o/c avec 2 barettes PC4400 corsair - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2006 à 20:07:45
ReplyMarsh Posté le 12-04-2006 à 15:49:16
Le voltage ne change rien de toute facon lorsqu'il n'y a qu'une RAM le PC est stable a 2.8v
merci quand meme Diamond
Marsh Posté le 12-04-2006 à 15:57:01
ta peu etre fais des mauvaise manip, retest sans oc en synchro
moi quand j'ai oc mes gskill ca passait pas meme en synchro a 250mhz (pc4000) alors j'ai fais un cmos et apres nickel (des fois sais dure de remetre les regalge par defaut manuellement)
Marsh Posté le 12-04-2006 à 16:25:49
| banouks a écrit : ta peu etre fais des mauvaise manip, retest sans oc en synchro  |
sans oc a 200mhz et en synchro tout va bien.lorsque je monte la frequence occt ne passe plus.tout mes timing son en auto.
je ferais un clear Cmos ce soir pour voir mais je l'ai deja fait.
mes timing en auto :
CAS 3
Fsb/dram cpu/10
Ras to CAS 5
Ras 5
tras 10
trc 15
Dram idle timer  16
Marsh Posté le 26-04-2006 à 15:31:55
bon j'ai trouvé la réponse avec mentest 86+. j'ai une ram qui tourne a 275 sans probleme et une autre qui merde des 200. pourtant les deux RAM sont neuves, achetées chez LDLC il a a un mois.
moralité:
lorsqu'on commande des TWINX si il y en a une bonne une mauvaise....
enfin en o/c il ne faut pas sauter d'etape...j'aurais du m'en apercevoir avant.
Marsh Posté le 11-04-2006 à 19:39:05
impossible d'o/c avec mes 2barettes PC4400 Cas 2.5 corsair sur mon asus an8-32sli(ne passe pas OCCT ni Super Pi 32 M + des erreurs sous mentest86+) alors qu'avec 512 seulement pas de probleme avec timing en auto et bus a 275 et mémoire synchro tous les tests passent sans problemes ????????
si quelqu'un connait le meme probleme je me sentirai moins seul.........
le bios de la CM est 1009 ,le VDDR a 2.8v. J'ai fais des tests avec la mémoire a 1T.2T.AUTO et c'est idem
Merci d'avance
