Probleme de gestion de vitesse des ventillo avec carte mere ASUS K8N - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:16:32
Et puis j'ai un autre probleme de bruit :
Il y a un leger gresillement qui dure 10seconde environ et qui se produit toutes les 3 minutes environ...
genre : grbzzzzzzzzzzzzzzzzzz.....
sa ne vient pas des ventillo. de quoi sa peut venir ? peut etre des vibrations, mais je ne croit pas
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:18:53
pour ton petit grbzzz c'est pas ton disque dur par hasard?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 00:06:39
cybernul a écrit : pour ton petit grbzzz c'est pas ton disque dur par hasard? |
Si si, c'est le disque dur, je vien de le remarquer a l'instant
Sait tu pourquoi le DD fait se bruit ?
J'ai deux DD : un matros en IDE et un seagate en SATA, je ne sais pas lequel des deux fait du bruit...
Merci de ton aide
Marsh Posté le 04-04-2006 à 06:58:50
bah normalement c'est qu'il travail quand il grbzzz. Pour savoir c'est le quel, il te suffit de débrancher l'un des deux et ecoute bien si le bruit est encore present ou pas!
mais pour enlever ce gratement je ne vois pas trop comment tu pourrais faire. essai de ne lancer aucun programme, laisse ton pc au "repos" pendant quelques minutes et tu verras bien s'il grate encoer ou pas!
Marsh Posté le 04-04-2006 à 11:34:05
Por le grattement jvais faire un ptit bricolage avec des elastiques, du type :
http://img326.imageshack.us/my.php [...] 08s1ox.jpg
mais, le grbzzzz.... je crois pas que se soit quand le dd est au repos, sa le fait meme quand le pc est au repos !
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:09:20
a oué c'est pas mal comme system d'elastiques, il suffit d'en trouver a la bonne taille maintenant
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:11:20
sa se trouve a casto a ce qui parrait, tout est marqué sur la dernier page du topic a propos des dd silencieux, dans cette meme section !
mais pour mes autres questions :
est ce que quelqu'un sait pourquoi la vitesse du NOISEBLOCKER ne varie pas alors qu'ils est branché sur la mobo, et qu'on peut normalement le faire varier ?
ET surtout : Comment je fais pour réguler la vitesse du ventillo de la carte graphique ?
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:15:49
pour la carte graphique, moi perso je ne peux pas la réguler et je ne pense pas qu'il existe une option a partir d'un logiciel ou autre pour le faire.
mais avec un rheobus tu pourra surement le faire sans trop de probleme
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:34:42
j'ai la meme carte mere et je suis dans la meme galere que toi! je n'arrive pas a faire varier la vitesse des fan 2 et 3 de la mobo, en revanche celui du cpu varie trés bien! (j'ai un zalman 7000 alcu comme toi) avec un petit 2800+ et je peux le laisser fanless juska environ 50% d'utilisation du cpu (bon il monte a 56 mais pas plus et si le proc se calme la temp redescent a 48) (j'ai baissé le Vcore a 1.25V et la frequence est tjr a 1.8Ghz!!)
moi je voulait pouvoir gerer mon ventilo d'alim mais comme toi, impossible donc bon... je vais suivre le topic avec toi! lol
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:50:39
coeli a écrit : j'ai la meme carte mere et je suis dans la meme galere que toi! je n'arrive pas a faire varier la vitesse des fan 2 et 3 de la mobo, en revanche celui du cpu varie trés bien! (j'ai un zalman 7000 alcu comme toi) avec un petit 2800+ |
sa vien peut etre de la carte mere alors ! pour le trois (celui de l'alim) j'ai pas essayé puisque mon alim est auto regulé. donc elle est deja super silencieuse, alors je l'ai brancher juste pour avoir sa vitesse mais j'ai pas essayer de la faire varier.
peut etre question de bios... tu a quel version du bios ?
quelqu'un d'autre a le meme type de probleme sur cette carte mere ?
Marsh Posté le 06-04-2006 à 10:57:39
moi j'ai le bios d'origine (08.00.09) mais j'ose pas le mettre a jour, plusieur personne ayant eu des problemes avec la derniere version
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:46:20
pour le carte graphique utilise rivatuner y a une option pour regler la fitesse du fan du GPU en fonction de son utilisation (2D, 3D), ca marche plutot bien ^^
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:09:58
Gwah a écrit : pour le carte graphique utilise rivatuner y a une option pour regler la fitesse du fan du GPU en fonction de son utilisation (2D, 3D), ca marche plutot bien ^^ |
j'essaie tout de suite
Marsh Posté le 16-04-2006 à 12:29:44
Sa marche pas pour ma carte graphique on peut pas reguler la vitesse du ventillo (c'est marqué un truc comme "fan controle disable" )
Marsh Posté le 19-04-2006 à 12:20:56
idem j'ai le bios d'origine moi aussi , peur de mettre a jour j'ai des potes qui maintenant leur pc i reboot pour un rien! bon c'est pas la meme mobo mais bon les mise a jours j'aime pas trop
Marsh Posté le 20-04-2006 à 13:51:28
coeli a écrit : idem j'ai le bios d'origine moi aussi , peur de mettre a jour j'ai des potes qui maintenant leur pc i reboot pour un rien! bon c'est pas la meme mobo mais bon les mise a jours j'aime pas trop |
c'est surtout qu'apparament, les dernier bios de cette mobo sont pas top !
peur de le changer alors que celui fonctionne tres bien, mis a part pour le fan controle.
j'ai mis des potentimetre sur tout les ventillo (sauf le cpu, pour lui, le fan controle fonctionne)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:57:26
J'ai decider d'avoir une config très silencieuse, car je dors à coté du PC.
Ma carte mere est une ASUS K8N
Ma carte graphique une ASUS A3550 GE
J'ai un ventillo 120 mm sur le boitier : un NOISBLOCKER SX2 PRO
Pour le CPU j'ai un ZALMAN CNPS 7000B ALCU
Il y a plusieur probleme :
- Je ne peut pas reguler la vitesse du noiseblocker.
Avec Q-FAN dans le bios ou SPEED FAN, il reste a fond quelque soit les valeur que l'on met. (par contre sa marche pour le ventillo du CPU)
- Dans le bios, quand j'active Q-FAN, le ventillo du CPU est soit a fond, soit eteint, et le changement ne se fait pas toujours a la meme temperature . C'est sans doute moi qui n'arrive pas a le regler correctement
- Je ne sais pas comment faire pour regler la vitesse du petit ventillateur de la carte graphique.
Pour moi l'ideale serait :
NOISEBLOCKER au minimum (sa c'est fait : j'ai mis un potentiometre),
Ventillo de la carte graphique au minimum, ou meme eteint, sauf si la temperature est critique,
ZALMAN eteint si le CPU est a moins de 35°
ZALMAN a vitesse minimum entre 35 et 45°
ZALMAN a vitesse maximum si le CPU est a plus de 45°.
Est ce que quelqu'un sait comment je pourait faire ça ?
Peut etre que le dernier bios de la carte mere permet de mieux gerer la temperature, quelq'un l'a t'il essayer ?
Esqu'on peut faitre sa avec SPEED FAN (je ne croit pas) ou evac un autre logiciel de regulation des ventilllo ?
Pourquoi la vitesse du NOISEBLOCKER ne varie pas ?
Merci pour les futures reponses !
Message édité par xav987 le 06-04-2006 à 10:52:30
