probleme pour enlever la pate thermique de mon gpu - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:36:00
m'asseoir dessus??? lol je savasi pas qu'il fallait les couver ces trucs la!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:40:07
oui car c'est bien dur mai quand c'est chaud ca devien liquide bonne merde
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:43:24
moi c'est genre de truc ca ne me fais pas peur
y a 2 methode soit tu
prend un truc qui coupe bien et tu tamuse a retire ou sinon
serieu serre les bien fort dans tes bras histoir que la temperature monte un bon coup et quel fonde de degout
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:47:12
c'est clair que c'est la merde! surtout que ma radeon a tourné plusieurs jours sans ventilo a part un ventilo de proco coincé entre le rad d'origine et une carte USB pci donc il a du chauffer un max!!!
maintenant j'ai reussi a enlever le gros de ce qui se trouvait sur le rad mais il rest des "patés" autour du gpu et j'ai peur que a cause de ces "patés" le contact ne soit pas nickel avec le silencer... en plus je sais pas si y'a une sonde ou pas pasque dans everest j'ai bien une température auxiliaire que j'avais pas avant d'avoir la 9800 mais cette température est constament a 23° alors que la mémoire c'est limite si je me brule pas quand je la touche...
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:50:50
une technique eventuelle serait donc de lui mettre 3dmark05 en loop 10x de suite dans les dents alors... la je serais sur qu'elle soit bien chaude la cochonne!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:54:06
c'est claire que si il reste un boue bien dur le contacte avec le cuivre ne sera pas terible d ou un petite baise de temperature
prend un mouchoir un vois que tes bien pres dur corp
et si tu la pete dis toi que tu a toujours un mouchoir pour pleurer
si tu veus fair un bon oc tu dois bien netoyer quite a la perdre
mais si ce n'est pas le cap allor ne te prend pas la tete
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:56:05
3dmark05 ya il moment pour la vga puis pour le cpu
c'est a la fin des tes vga que tu dois touche ta carte et pas apres le mode cpu tu vois
Marsh Posté le 07-04-2006 à 20:58:24
bah oui ca c'est logique quand meme! fin le 05 chez moi il fait pas le cpu, deja que le 03 a du mal avec le cpu! lol faut dire que mon proco c'est un duron 1ghz aussi!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:05:18
je vais le laisser tourner de maintenant jusqu'a 1 ou 2h du matin quand je rentrerais, en attendant je dois parrtir alors merci a toi et bonne soirée a tout le monde
je donnerais des news plus tard
Marsh Posté le 07-04-2006 à 21:21:10
un chiffon et du white spirit
mais il ne faut pas en mettre partout
donc je précise
un chiffon ou essui tout
(produit trés inflamable)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 02:06:22
bah alcool a 90 /whitespirit c'est un peu la meme chose qd meme... mais j'ai reussi a le nettoyer a peu pres, on va dire que il a quelques sequelles des coups de tournevis mais bon... on fait comme on peut hein!
Marsh Posté le 07-04-2006 à 19:16:13
salut aux hardwariens qui se proposeront de m'aider, maintenant j'expose le probleme
j'ai acheté il ya peu un vga silencer rev3 pour ma radeon 9800PE dont le ventilo d'origine etait mort, en fait au demontage je n'ai pas reussi a enlever la pate thermique collée sur le GPU, celle ci reste bien accrochée et ca me fait peur d'utiliser un ustensile pour gratter le core... donc je voudrais savoir si quelqu'un a une idée qui pourrait m'aider..
a savoir que j'ai deja essayer avec de l'alcool a 90 sans resultat
merci d'avance aux forumers qui voudront bien prendre de leur temps pour m'aider
apprend à vivre avec les sanctions de l'occident... :o
