Aide Overcloking
Aide Overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2009 à 14:02:07
Bonsoir tout le monde,
Alors voila depuis peu je me suis mi à l'overcloking et j'ai un problème. Mon processeur le E8200, couplé à une Asus P5KC est bloqué à 3.53GHz et un coef de 8x. Je n'arrive pas à monter plus haut, le FSB est donc de 440. J'ai augmenté donc mon VCore à 1.40 voir au dessus mais n'y fait, le Pc ne veut pas booter au dessus de 3.53Ghz, par le fait que mon Coef monte pas plus et mon FSB non plus.
J'ai donc mi du mou dans les timing de ma RAM mais rien n'y fait non plus ! Sachant que ma RAM est en ratio 1:1.
Cela serait lié à quoi ? Au chipset de la CM qui me limite ?
Et un autre petit problème, l'overcloking de ma HIS Iceq4 HD4850 1024mo n'est pas énorme, je ne peux passer que de 625 à 635 au dessus j'ai des artefacts, suis je tombé sur une mauvaise carte ? (juste pour savoir car cela n'est pas très grave je m'en contre fiche)
Merci d'avance de vos réponses
pour en savoir plus que ma config aller voir mon profil
Marsh Posté le 03-07-2009 à 19:12:11
t'as quoi comme alim ? par ce que pour overcloker faut une bonne alimentation et parfois ça coince à cause de ça.( bon moi j'overclocke avec une advance mais bon c'est pas un bon exemple).
sinon peut être que tu es tombé sur des puces pas terribles.
Marsh Posté le 03-07-2009 à 21:53:03
bizard je croyais que vous voyez mon profil :
Boitier : Advance Turboost remodelé à ma sauce ;-) en attente du Cosmos le 7 Juillet :)
Alimentation : Hiper Type R Modular 530W
Carte Mère : Asus P5KC
Processeur : Intel E8200 2.66GHz + HR-01 Plus + Silen X
Carte graphique : His Iceq4 HD4850 1024mo
RAM : Corsair Kit Dual Channel XMS2 DHX 4*1 Go PC6400 CAS5
Disque dur : 1To RAID0 Western Digital 2*500Go 16mo Cache + Seagate 160Go pour Linux
Carte Son : Creative X-Fi Fatality Xtrem Music Professional
Ca ne vient pas de l'alim, car j'ai un wattmètre intégré dans mon réhobus, et au repos je fais du 155W et en charge du 230W, une fois overcloké à 3.53Ghz, je passe de 170W à 263W si ma mémoire est bonne. Donc j'ai encore de la marge ! De plus mon processeur chauffe pas overcloké, idle : 25°C et charge : 29°C
Merci d'avance
