Overclocking RAM Corsair
Overclocking RAM Corsair - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2016 à 13:56:42
Je viens de me monter la configuration suivante :
CM ASUS X99 STRIX
Intel I7-5820K @4.2Ghz 1.15V
ASUS GTX 1080 STRIX OC V2 (A8G)
RAM Corsair Vengeance LED 3200Mhz (4x8Go)
SSD Crucial MX200 500Go (Système et logiciel)
SSD SanDisk SSD Plus 480Go (Jeux uniquement)
NZXT Sentry 3
3 ventilos Thermaltake Riing 120mm
2 ventilos Thermaltake Riing 140mm
Le tout sous Watercooling custom dans un BeQuiet! Silent Base 800 légèrement modifié.
Dès le lancement le profil XMP 2.0 (un switch 2 positions sur la CM) était activé et je l'avais pas vu ... Bon bah plantage direct impossible d'installer windows même le Bios se fige ...
Je le désactive donc. Installation de Windows nickel, on remets quelques jeux et logiciel, et hier soir je commence à boosté tout ça.
Je cherche pas l'overclocking extrême, juste boosté raisonnablement tout ca. Donc processeur @4.2Ghz sous 1.15V, ca me suffit largement et c'est stable.
Mais rien à faire concernant la RAM, que je mette le profil XMP dans le BIOS (1 Profile dispo seulement), ou le switch, soit ça démarre pas, soit BSOD et après faut allez vite dans le bios pour remettre tout par défaut et sauvegarder sinon CLR CMOS obligatoire ...
J'ai donc essayé de le régler manuellement ! Donc tension CHA CHB : 1.35V ; CHC CHD : 1.35V ; DRAM Frequency : DDR4 3200Mhz, et les CAS comme indique par CPU-Z et sur la RAM : 16-18-18-36. Auto pour le dernier paramètre. J'ai aussi tenté avec 2T puisque de base elle tourne à 2133Mhz en 15-15-15-36-2T.
J'ai aussi essayé le réglage en 100:100 / 100:133 / Auto ... Que ce soit en Auto ou en 100:100 ça change quedal ...
Bon bah ... Plantage aussi
J'ai zapé un truc ? Incompatibilité CM - RAM ? Ce soir je tenterai de mettre le switch sur XMP et de régler en manuel, mais je n'y crois pas trop ...
Si vous avez une idée, car je suis un peu deg' d'avoir pris de la RAM à 3200Mhz et qu'elle tourne uniquement à 2133Mhz, surtout que la CM est compatible jusqu'à 3333Mhz et les 2 compatibles XMP 2.0 ...
Merci !
PS : Oui la GTX 1080 passera aussi par la case création de profile avec OC =) Mais j'ai un peu de temps devant moi je pense  :love:
