Asus maximus formula et setFSB - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2008 à 08:51:20
euh clockgen normalement....
mais tu regarde juste les infos avec setFSB ou tu as déjà fait des manip niveau FSB ou autre?
Marsh Posté le 02-08-2008 à 08:54:17
| corlorenzo a écrit : Salut,   |
Utilise directement ton bios pour jouer du Fsb , c'est plus propre
Les options de ton bios sont là pour cela.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 09:58:12
En fait j'utilise SetFSB pour chercher grossièrement mes valeurs limites pour la RAM, le chipset, et le proc et ensuite j'affine avec les réglages direct dans le bios.
Mais dans SetFSB il donne la valeur des fréquence pour FSB/DDR/PVI-E/PCI et les valeurs qui me donne pour mon FSB/DDR/PCI sont bonnes alors je me demande si celle pour le PCI-E est bonne aussi car la valeur est plutôt élevée alors que le l'ai fixée à 101 dans le bios.
En fait pour faire ce test j'ai mis tous les réglages directement dans le bios et je fait juste une lecture avec SetFSB.
Mais si par exemple je descend la valeur du PCI-E dans windows avec SetFSB (en imaginant que la valeur de SetFSB soit juste) je peux monter mon FSB de 20 Mhz environ en restant stable.
Là j'ai vraiment du mal
help
Marsh Posté le 03-08-2008 à 10:21:48
C'est pas utile ton truc SetFsb , c'est plutot pour les Oc baclés
Marsh Posté le 04-08-2008 à 07:18:21
Ben disons que ca permet de vite se rapprocher des limites de ton matos, aprés je suis d'accord pour dire que l'affinage de l'OC se fait par le bios
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:59:55
Samut a toi !
Moi j'utilise le ICS9LPRS019BKL
Peut etre y en a t il un meilleur
La bise !
Marsh Posté le 01-08-2008 à 15:47:19
J'ai un petit soucis (rien de bien méchant, mais chiant);
Je possède une Maximus Formula et le soft SetFSB 2.1.69.2, et lorsque je capture mon fsb (avec pll:ICS9LPRS918BKL) il me trouve bien la bonne valeur, en revanche il me trouve ue fréquence du PCI-e de 126.1 Mhz alors que je l'ai reglé à 101 Mhz dans le bios.
Quelqu'un a t il le même problème, et sinon comment le résoudre?
Existe t il un soft pour connaitre la fréquence de son bus PCI-e dans windows (autre que setFSB évidemment)?
