premier o/c asus P5B-deluxe+ E4300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:41:31
vas-y lance toi dans l'O/C sans lire aucun tuto (c'est vrai qu'il n'y en a aucun sur ce forum, t'es le 1er à O/C)
c'est simplement pour dire que l'O/C ne se limite pas à l'augmentation du fsb en laissant tout en auto
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:44:22
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:44:54
c'est pas que j'ai laisser tout en auto, enfaite je sais pas trop quoi mettre sauf pour la ram et le fsb, pci etc..
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:47:16
bon, j'ai tester, est ça revien au meme, peut etre que c'est ma ram ? j'ai 2*1GO PC6400 OCZ, et 2*512 mo pc 4200 une noname, et l'autre hynix , ça pourrait etre ma ram ?
Marsh Posté le 23-07-2008 à 12:11:58
Oui et connait tu tes facteurs limitants ?
- FSB max de la mobale ?
- FSB max du proco ( au plus petit coef )
- Limite de la ram ?
A tu testé avec autres choses que des rams hétéroclites
Fait un effort tout de même çà arrive pas tout cuit dans la bouche, la plupart se donne du mal pour arriver à leur fin pourquoi pas toi
Marsh Posté le 23-07-2008 à 13:54:39
salut,
-alors ma mobo est une asus P5B-deluxe, sont FSB max est 500
-Le max que j'ai prie avec, 260 coef 7 et 8
-Pour la ram le vendeur ma dit qu'elles tenait 500mhz sans problèmes
Sinon pense tu que je doit viré la noname ?
merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-07-2008 à 14:05:04
http://forum.zebulon.fr/base-de-l- [...] 14670.html
j'ai suivie ce tuto, est ma mobo reboot deux fois est j'ai un message pour revenir a zero.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:04:44
- Déjà essaye en ne gardant que tes 6400 OCZ
- Mets lui un peu de vcore ( 1.35) , au plus petit coeff et tu vois comment il monte ( avec un ratio de ram à 1:1 )
- Tu peux mettre un peu de Vddr sur la ram à 2.0 ( +0.2 )
Marsh Posté le 23-07-2008 à 19:04:03
Je vient d'essayer tout ce que tu me dit, est pareil, la mobo reboot deux foit pendant 2 secondes, ensuite le bios se remet par default, le bios est à jour, c'est le dernier, est je peux pas faire une photo du bios car pas d'apn.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 05:20:41
salut, bon c'est bon le pc ne reboot plus comme avant, j'ai fait les reglages un par un, la le proc est overclocké a 2.88ghz, j'ai fait un test sous occt, est au bout d'une minute j'ai tout en critique comment ça se fait
je doit augmenté ou baissé quelle reglage ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 06:02:43
bon, je donne un peux ce que j'ai fait, la ram est reconnu comme de la PC5300 elle est à 800 mhz donc normal, le fsb est à 320, donc il est oc a 2.8ghz, quand je fait un occt, il me dit temp cpu critique, il monte a 54° max , le vcore est a 1.34V, le 3.3V à 3.28V, le 5V à 4.75V, est le 12V à 13.1V.
voilà ma configue.
processeur: intel core 2 duo E4300
carte mere: Asus P5B-deluxe
memoire ram: Ocz 2*1GO PC6400 platinium edition
carte graphique: CLUB 3D 8800Gts 320mo Non o/c
alimentation: Be Quiet Straight Power 400W neuve!!
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:09:15
Bah c'est pas la mort 58° c'est toi qui le règle la temps critique dans OCCT
Lance un orthos çà sera tout aussi bien
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:45:31
ok, donc c'est bon pour le o/c, le pc boot a 3.2ghz ça tourne bien sauf dans les jeux, je doit monter le Pci a 101 ?
Je vais prendre orthos, merci
Marsh Posté le 24-07-2008 à 15:56:30
Si çà tourne pas bien dans les jeux çà send le pcie qui passe à 1x en lieu et place de 16x
Essaye de bloquer la freq du pcie à 101 et si il faut monte le un peu plus ( 105 - 107 )
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:09:13
je vient de testé a 101, les jeux tourne bien, mais je sent quand meme une baisse de qualité, enfin les jeux sont moins beaux, je vais voir sous everest si c'est pas passé en x1
Marsh Posté le 24-07-2008 à 16:22:50
je doit laissé tourné orthos pendant combien de temps ? est c'est normal les message rouge avec ecrit pacing ?
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:00:49
cpu-z te dis que c'est en 16X ? donc OK
Sinon oui c'est normal le paging - tu laisse tourner autant que tu veux
Minimum 1h pour avoir une première idée - 4h
Je valide mes m/c après 24h d'orthos non stop
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:04:05
Pour le moment, tout passe, ça fait 45min est aucunes erreur, les jeux tournes nikel est la temperature ne depasse pas 64° en full.
Par contre je peux jouer au jeux pendant qu'orthos fait son boulot ? parce que rester 24h sans pouvoir rien faire mise à par du net je risque de me faire un peux chier
merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:21:21
64°C full ventirad box ?
Car moi je fais 75°C au bout de 10min de occt ventirad OCZ Vindicator avec ventilo 12cm 1000Tr/m max
a 3.0ghz Vcore réel bios 1.4v , sur cpu-z 1.392v sur P5K Premium wifi-ap .
j'ai pas de pâte thermique pour vérifié si elle est bien mise , j'hésite a mettre celui d'origine mais le bruit
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:43:28
Bah en même temps orthos 24 c'est un peu une validation de barbare
Tu joue là, et ce soir avant de te coucher tu lance orthos
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:45:20
oui ventirad d'origine, mais je pense que mes sondes bug, car sous occt il est a 54° est il me sort temp cpu critical, sinon je pense me prendre un nouveaux ventirad, histoire de bien tout ventillé, enfin j'ai dejà 4 ventillos dans la tour, est elle n'est jamais fermer
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:47:17
oui, je pensé faire comme ça, mais pour le moment je reconnait plus mon pc avant il fallait bien 30sec pour qu'orange se connecte etc.., maintenant en 10sec c'est fait, dans les jeux je n'est plus aucuns ralentissement.
Marsh Posté le 24-07-2008 à 17:48:55
Coretemp te donne quel température au repos et quel fréquences ?
Pareil j'ai 3 ventilo celui du ventirad compris de 12 cm pc férmé gigabyte triton
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:29:17
coretemp, me donne 52° pour le core 1 est 52° pour le core 2, à 3ghz, j'ai mie de l'artic silver 5, mon boitier cooler master cavalier n°3 silver
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:33:49
Ok moi je suis au repos a 47°C core1 , et 49°C core2 au repos .
soleil en pleine face sur la pièce de mon bureau .
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:36:31
tu as qu'elle ventirad toi ? enfin un lien si tu peux, car je doit viré le mien (ventirad d'origine intel)
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:41:30
J'ai celui si
http://www.ocztechnology.com/produ [...] cpu_cooler
Mais je te conseil de pas le prendre
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:44:09
powaaa il est enorme
pourquoi tu me le conseil pas
c'est dla daube
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:49:30
Non c'est pas de la daube
C'est juste qu'il est trop imposant pour moi , avec ma carte mère et tout les dissipateurs autour du CPU c'est bof je trouve , obligé de mettre ma ram sur le port 2 et 4 sinon je peu pas mettre le ventilo au plus bas possible .
Pas de régulation de ventilo il tourne a 1000Tr/m max tout le temps , mais bon on l'entend pas du tout
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:51:28
ah ok, ben je vais voir alors j'ai 120€ à mettre pour un très très bon ventirad, enfin 120€ je vais bien en trouver à 60/80€
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:55:50
Vois du coté de noctua ils font des bon truc et gemini aussi
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] a-NH-U12P/
Marsh Posté le 24-07-2008 à 18:58:56
merci, je vais lire quelques avies, de toute facon moi j'ai les frais de port à rajouté car je suis pas sur paris
Marsh Posté le 24-07-2008 à 19:03:20
ReplyMarsh Posté le 24-07-2008 à 19:05:30
ça va plus me gavé qu'autre chose
enfin je vais allé jeté un oeil
merci quand meme
Marsh Posté le 25-07-2008 à 20:01:01
salut, bon je vient de changer mon ventirad par un cooler master hyper tx2, le pc chauffe moins, processeur a 43° au repos, par contre j'ai testé tout la nuit avec orthos, et pas de problèmes, mais avec occt ça bug au bout de 5min cpu to hot ou temps cpu critique
Marsh Posté le 25-07-2008 à 22:32:37
personne pourrait me dire pourquoi mon pc n'est pas stable ? sous occt
Marsh Posté le 21-07-2008 à 18:39:09
Voilà, je vient tout juste de reçevoir ma nouvelle mobo, une asus P5B-deluxe,
que j'ai monter avec mon E4300? 2GO de ram OCZ PC6400, et une CLUB 3D 8800gts, alors le problème, je ne sais pas comment faire pour o/c, j'ai reussi a monter le proc a 2.2ghz, FSB à 350 je croit, le reste je n'est pas toucher, si je met au dessus de 350 le pc reboot sans image, je doit donc faire un clear cmos.
Si quelqu'un pourrait m'aider via msn ou sur le forum ça serais sympas
