changement des tuyau d' un kit - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:24:09
oui possible :
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:35:34
je te remercie beaucoup mais le liquide qui a la base dans le rad c'est de l'eau ? et celui que tu a fait c'est eau + colorant désoler je suis un novice dans ce domaine =)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:36:39
Le liquide de base c'est du liquide de refroidissement +/- biocide je sais pas + anticorrosif.
Si tu veux passer sur un liquide coloré je te conseils un liquide le plus limpide possible.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:49:16
ji se prend ce liquide la http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 50981.html est ce que je doit rajouter quelque chose ?
et le diamètre de ce tuyau et t il bon ?
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:49:20
oula malheureux tu va pas mettre de l'eau du robinet
plusieurs choix :
- eau distillée + biocide + anticorrosif puis rajouté un colorant
- eau prêt à l'emploi pour water + colorant
- eau prête à l'emploi colorée.
de toute façon le waterblock/pompe des antec kulher filtrent au fur et à mesure les colorants que tu va rajouter.
regarde le tuto que j'ai fait, il faut des tuyaux de diamètre interne 6mm.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:56:26
ok ok pour le rad du cpu j' ai pris le même que toi donc je doit prendre du 6 mm mais je materiel.net je trouve que du 8/10 mn desolé je suis un peu perdu la =)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:10:57
Edite ton premier post et mets un titre en rapport avec la question.
Par exemple : "Changement des tuyaux d'un kit WC AIO"
Merci.
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:43:49
je voudrais juste savoir si les diamètre du tuyau correspond déjà
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:46:59
j'ai l'impression de parler coréen,
je peux le répéter 57 fois si nécessaire : il faut des tuyaux de diamètre interne 6mm. Pas 5, pas 7 mais 6 (six) millimètres !
Marsh Posté le 10-07-2013 à 17:49:35
ok ok je te remercie dans ce cas alors =) bonne journé a toi et merci pour tous =)
Marsh Posté le 10-07-2013 à 16:09:58
bonjour à tous j'aurais une petite question à vous poser voila je viens de commander ceci voir le lien un radiateur pour processeur mais je voudrais savoir si je pouvais changer les tuyaux par la suite pour plus d’estétique =) [ur]lhttp://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/zalman-cnps20lq-75695.html[/url] ou celui la http://www.materiel.net/radiateur- [...] 85861.html
donc je souhaite changer les tuyau pour faire passer un colorant vert pour question de beauté avec juste se réservoir http://www.materiel.net/radiateur- [...] 85861.html ainsi que le diamètre du tuyau http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 12704.html
ainsi que c deux embouts pour la pompe http://www.materiel.net/embouts-de [...] 12686.html
donc je voudrais savoir les diamètre son bons ?
Message édité par oswau le 10-07-2013 à 17:26:20
