Quel ventirad pour une Asus striker extreme? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2007 à 00:00:48
tu es comme moi : je déteste un ventirad hard à monter. Tu a donc :
Big Typhoon VX
Maxorb
V1
Scythe Infinity
Andy Samourai Master
Ninja Plus Revision B
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:50:10
scythe infinity +1 pour Fssabbagh
mais vaudrais mieux un ultra 120 Xtrem...
ou un zalman 9700 qui est aussi simple a monter
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:54:17
Salut, merci vos réponses. J'hésite entre un 120eXtreme et un Ninja Plus revision B. J'ai regardé sur leur site mais je ne vois pas si le ninja plus revision B est compatible avec ma mb...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:54:59
la ultra est quand meme chiant a mettre car demontage de la CM oblige..
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:13:26
Une striker, y a des gros rads pour les mosfets non? Alors là je dis Gemini 2!
Sure que ça va pas etre simple à monter, mais niveau perfs, vu la carte mere, je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux...
Apres, assez d'accord avec les autres, sauf qu'évidement ta carte mere chauffera plus avec tout ces models tour...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:19:18
je pense au Big typhoon VX qui lui souffle sur la mobo; le zalman je le trouve pas top car à 2800 trs il fait aussi bien que l'Infinity à 1200trs mais bon le poids c'est vrai...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 19:26:55
oui :
léger, performances très satisfaisantes et un beau silence. J'ai failli l'acheter d'ailleurs contre l'infinity. Mais il ne souffle pas sur la mobo. Si tu trouves l'Andy Samourai Master n'hésites pas : perfs très proches de l'Infinity pour 300 grammes de moins.
Il y a aussi le maxorb qui ne pèse que 400 grammes. Je suis en train de faire un petit pc à base de core 2 duo pour ma soeur et je l'ai chosis malgrès le prix. Le truc c'est qu'il faut tout démonter sur AMD donc pour moi je dis merde mais pas pour un Intel :
Marsh Posté le 04-08-2007 à 19:41:23
merci Fssabbagh pour ton avis.
Je pense que je vais commencer par acheter un Ninja Plus Revision B . Tu crois que jdevrais changer ma fenetre 25cm fan de ma tour amor ou jpourrais la laisser, vu la taille du rad...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 10:21:08
le maxorb ne doit pas faire plus de 6cm de hauteur, rien avoir avec le world trade center qu'est l'infiity par exemple. D'ailleurs j'ai mesuré hiers soir à 00h (lol le gros geek) et avec ses 16cm de haut, l'infinity ne passe pas. Et vu que le 25cm soufflera sur la mobo comme le maxorb (prolongement du flux d'air), cela ne peut-être que bénéfique pour toute ta configuration. On perd 4-5° avc un 25cm
Marsh Posté le 05-08-2007 à 11:20:30
le max orb me parait trop large pour mettre sur une striker extreme, c'est dommage parce qu'il me tentait bien
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:36:24
Le max orbe fite sur une striker , j'ai installer 3 fan sur une striker ,et dans l'ordre de haut en bas les plus facile.Par contre ya juste un sens ou sa fonctionne ses quand le bout ou tu doit viser est vers le haut.(pousse fort car le plastique va curver un tout petit peux ses rien pour rentrer correctement )
Max orb
zalman 9700
Thermalright 120 ultra extreme (ses le mien avec 2 delta 190cfm)
Marsh Posté le 05-08-2007 à 20:49:18
2 delta t'es sourd ou alors tu l'es devenu après quelques secondes d'utilisation
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:08:45
Thermalright Ultra-120 eXtreme Edition...
Une carte mère haut de gamme mérite un radiateur digne d'elle. Sérieux c'est un excellent rad, peut être le meilleur. Selon plusieurs tests (aussi bien français qu'américains) le GeminII n'est pas aussi bon qu'il en a l'air...
Sinon il y a toujours le Noctua NH-U12F (mais il est plus bas, à voir sur leur site, la liste de compatibilité est mise à jour rapidement et assidûment, ça fait plaisir) ou le Scythe Infinity qui a le meilleur rapport performance/prix du moment, mais très gros...
Marsh Posté le 06-08-2007 à 11:46:59
je vais tenter de prendre un TT max orb pour tester, le thermalright 120 eXtreme ne rentrera pas dans ma tour je pense a cause du 25 cm fan de la porte sur le côté
Marsh Posté le 08-08-2007 à 13:13:19
si ça rentre on va tous se regrouper et aller à Bethléem pour faire "The Cérémonie"
Marsh Posté le 08-08-2007 à 14:10:03
ah ouais ca c'est clair et net sinon j'expédie le maxorb sur pluton^^
Marsh Posté le 11-08-2007 à 15:32:59
je n'ai pas acheté le max orb mais un scythe ninja plus revision B et il est entièrement compatible avec la striker extreme d'asus. Montage facile grace au push pin connector, le seul hic c'est quand il faut démonter le ventirad, les heatpipes de la mobo bloque l accès aux push pin, c'est un peu laborieux. Sinon niveau performances c'est nickel, 30° au repos avec un Q6600. Silence garanti. Bref que du bonheur. Avis a ceux qui cherchent un ventirad de choc pour leur carte mère striker extreme.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 17:49:42
Ahhh, super un topic pareil !
Justement, je me demandais quel Ventirad utiliser pour une Asus Striker Extreme.
La legende raconte qu'elle chaufferait enormement au niveau de la MOB
Puis j'ai direct pensé au Gemini 2, qui au passage a l'air enorme (en taille... car en design c'est pas gagné lol)
Cépendant, j'avais voulu rester dans le domaine Asus,
et vu que je compte recuperer un processeur Extreme Quad, j'ai direct flashé sur l'Artic Square.
Par contre, comment être sûr que ce ventirad passera dans la striker extreme ?!
J'avais lus dans un forum hollandais qu'un type avait
reussi à le fixer dedans, mais qu'il etait super serrer...
Même si ça touche les radiateur en cuivre, c'est bon vous croyez ?
Sinon à part ce model...
Je suis toujours dans le flou concernant le future ventirad de ma tour
Marsh Posté le 06-01-2008 à 21:33:45
Bonjour à tous ,
voilou je possede une Striker Extreme et j'aimerais savoir si un Scythe Ninja PLUS Revision B passerais dans mon boitier termaltake Soprano DX (je ne connait pas les dimension)
et avez vous testé le Zalman CNPS9700 LED sur cette CM ?
thx +
Marsh Posté le 07-01-2008 à 08:43:35
je n'ai pas la striker extreme mais la P5N32E SLI qui est la jumelle de la Striker sauf qu'elle n'a pas des leds qui servent a rien au passage donc les 300 euros...
Bon tout ca pour te dire que le 9700 passe tres bien tout comme 90% des ventirads d'ailleurs rien avoir avec les Gigabyte P35 : Vive le 680i sli
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:01:16
Attention, la striker extreme possede un systeme de refroidissement passif plus imposant et de ce fait, peu de ventirads passent!^^
J'ai egalement une striker extreme, et je suis tenté par un zerotherm NV120, qui annonce de meilleurs performances que le thermalright 120 extreme et pour moins cher! Par contre, je crois qu'il va falloir le retoucher pour que ca rentre!^^
Marsh Posté le 11-05-2008 à 13:11:21
Marsh Posté le 23-03-2010 à 14:55:01
As tu des photos de ta config
je te remercie
Marsh Posté le 03-08-2007 à 20:26:46
Voila j ai parcouru un peu le forum et je n'ai pas trouvé de réponses assez claires pour mon problème. Je souhaite trouver un ventirad qui est compatible avec ma MB et ma tour. Je sais que le Thermalright 120 eXtreme est compatible mais je voulais avoir d autres avis. Il y a un autre point que je voudrais eclaircir, je voudrais un ventirad où on ne démonte pas la carte mère, avec les 'clips d'origine' .
Que me conseilleriez vous?
Ma config :
8800gtx
Q6600
Thermaltake armor ( fenetre 25cm fan et fenetre d'origine)
4x512 mb Ram corsair PC6400
sound blaster x-fi platinum
74gb WD Raptor
Je vous remercie
Message édité par matty5 le 06-08-2007 à 15:30:12
