Memory timings bizarres sur CPU-Z : comment les changer? [Résolu] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-02-2008 à 20:12:04
tu change de 30MHz a chaque test??? c'est beaucoup trop... en tout cas je pense... et il faut un peu changer les autres paramètres...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 23:58:12
J'ai fait de l'o/c progressif, j'ai juste noté ici quelques exemples significatifs
De quels "autres paramètres" parles-tu ? Si ce sont les voltages Chipset, mémoire, proc etc., j'ai également suivi les guides d'o/c trouvés çà et là sur le Net, et apparemment ça devrait aller ..
Mon plus gros souci est ce ratio FSB : DRAM de 5:8 que je ne saisis pas du tout
Marsh Posté le 25-02-2008 à 11:19:52
t'as essayé avec les autres coeffs. pour le cpu ? parce que si t'as juste utilisé le coeff maximal........ c'est pas comme ça qu'on s'y prend.
Voici un excellent guide qui te montrera comment bien oc son cpu et sa ram :
http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Si ya des infos à retenir sur l'oc, retiens juste celles indiquées dans ce guide
Marsh Posté le 25-02-2008 à 11:39:49
Merci beaucoup pour cet excellent guide, je lirai cela attentivement dès ce soir, et reviendrai ici si je ne résouds pas mon souci
Exactement le type d'article que je cherchais !
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:34:34
Essayes de mettre le ratio en 3:4 au lieu de 5:8, ce sera déjà mieux je pense car @ 400 MHz de FSB avec un ratio de 5:8, ta RAM tourne à 640 MHz et ça commence à être violent si tu vois ce que je veux dire...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 15:11:21
@David Beckham :
ah ben je suis tout disposé à faire cela, le problème c'est que je ne trouve absolument pas OÙ changer ce ratio !!
Marsh Posté le 25-02-2008 à 19:49:44
ZeBix a écrit : @David Beckham : |
dans le BIOS dans le BIOS de ma CM (une ASUS), tu choisis pas le ratio. Tu choisis la fréquance de la ram, qui n'est pas la fréquence réelle. Faut faire un calcul avec un ratio pour obtenir la fréquence réelle.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 01:46:03
Oki j'ai trouvé, sur l'article linké par HollowMac :
Sur les Bios des MB Gigabytes, c'est le réglage "System Memory Multiplier (SPD). Ses valeurs sont un peu étranges, c'est pour ça que j'ai pas fait le rapprochement, mais voici ce que j'en ai déduit :
-> 3.20 (default chez moi) = FSB : RAM de 5 : 8 (On remarquera que 8/5 = 1.6 qui est la moitié de 3.2, semble logique pour de la DDR)
-> 2.00 = FSB : RAM de 1 : 1
-> 2.40 = FSB : RAM de 5 : 6 , qui semblait sympa pour o/c sans trop exagérer le FSB, tout en tâchant d'atteindre le max de fréquence de la RAM, mais apparemment ce n'est pas le multiplier le plus avantageux ..
Bref, j'atteinds le 4Ghz stable sans aucun souci, et je vais suivre attentivement l'article pour essayer de monter encore un peu histoire de rire
merci encore à vous tous, case closed !
Marsh Posté le 27-02-2008 à 01:36:49
avec le 1:1 ma RAM tourne donc à 444Mhz .. j'ai essayé le 2,4 (ce qui donne un FSB : RAM de 5 : 6) pour atteindre le 533 Mhz de fréquence mémoire, ce qui est sensé être supporté par ma RAM, mais ça foire ... Je pense que ces "memory multiplier" sont un peu capricieux ....
Pas mal d'articles que j'ai lus conseillent de soit le laisser en automatique (déconseillé en cas d'o/c, chez moi en effet il gardait le 8 : 5 et je me retrouvais avec de la RAM à 640Mhz, pas glop ... cf. ce que David_beckham dit ci-dessus) , soit de le passer en 1 : 1 ... mais bon mon expérience est limitée ..
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:10:27
oui en effet, c'est normal que le 1:1 soie mieux, il y a pas de décalage possible et donc beaucoup moins de plantage possible
Marsh Posté le 24-02-2008 à 16:24:15
Bonjour, je ne sais pas vraiment dans quel forum/catégorie poster ce message, mais comme ce que j'essaye de faire est relatif à de l'overclocking, je poste ici
n'hésitez pas à bouger ce topic si nécessaire.
Dans toutes les captures d'écran que j'ai vues sur le Net, le ratio est 1:1 ... De plus, les indications sur les réglages CL, tRCD, tRAS etc. sont bien différents de ceux que je vois sur le Net aussi..
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Voilà j'ai un proc Wolfdale E8400 sur une carte mère GA-P35-DS4; avec 2*1 GB de Crucial Ballistix PC8500 (DDR2-1066)
j'essaye de l'overclocker petit à petit (le multiplier étant maxé à 9x, j'augmente donc progressivement la Bus Speed, qui de base est à 333Mhz)
- 333Mhz Bus Speed (-> proc @3Ghz) : réglages de base donc, tout va bien.
- 366Mhz Bus Speed (-> proc @3.3Ghz) : j'arrive à booter mais OCCT plante après 3 minutes ("Erreur détectée" ).
- 400Mhz Bus Speed (-> proc @3.6Ghz) : BSOD, reboot automatique etc., marche pas.
Je tâtonne un peu avec les voltages, en augmentant même le Vcore jusque 1.45V (le maximum recommandé par Intel si je me trompe pas) mais la situation reste similaire.
C'est alors que j'ai remarqué ceci dans l'onglet Memory de CPU-Z (ici dans la capture je suis en réglages de base) :
Qu'est-ce que c'est que ce rapport 5:8 pour la FSB: DRAM
Ma mémoire étant de la DDR2-1066, dites moi si je me trompe mais normalement sa cadence est donc de 533Mhz, ce qui est pile poil la bonne cadence sur mes réglages de base sans o/c.
Je me demande si ce n'est pas ceci la base de mon plantage... J'ai beau chercher, je ne trouve rien dans les options du BIOS qui parle de ce genre de proportions .. que j'aimerais bien pouvoir changer "histoire de voir" ..
Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne car je suis un peu perdu dans la masse d'info sur l'o/c ...
Message édité par ZeBix le 26-02-2008 à 01:46:18
