Dell Dimension 4550 : changement ventilateur/ventirad CPU - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2008 à 11:11:10
lepetitnicolas a écrit : Bonjour, |
Tu peux mettre n'importe quel ventilo (faut qu'il est la bonne taille quand meme !) , c'est pas le ventilo lui meme qui est thermoregulé, c'est la carte mere qui le fait (si elle le fait)
Je pense pas que dell utilise autre chose que des ventirad standard, devrait pas y avoir de pb pour le changer
Marsh Posté le 13-02-2008 à 19:39:37
Je viens de récupérer un "vieux" Dimension 4550 que j'utilise en dual-boot WinXp et Ubuntu 7.10.
Mon problème est que je le trouve bruyant dans le sens où le ventilateur du boitier, qui sert aussi de ventilateur pour le cpu, vibre et fini donc pas être génant (sytème airflow)
J'ai dépoussiéré, mis des cales pour bloquer le ventilateur mais rien n'y fait. je pense donc soit changé de ventilateur, mais lequel choisir car il doit être thermorégulé et j'ai peur que les vibrations recommencent du fait même du système de fixation (par des pattes en plastique....)
J'ai donc pensé changer de ventirad.... mais je voudrais savoir si mon pentium4 (2.4) au socket 478 peut recevoir un ventirad de type zalman ou autre prévu pour ce socket ? En effet, la carte mère Dell est elle prévue pour recevoir ce type de ventirad ??? Est ce que je pourrais le fixer sans difficulté ?
Si certain l'ont déjà fait ou ont une idée, je suis preneur. Merci d'avance.
