Pb avec ma RAM - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:57:52
teste les ram individuellement
sinon ta mobo aime pas que tout les slots de ram soient pris
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:25:02
justement, quand la 512 est seule, ça va pas non plus
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:10:08
pas un blem de chaleur pour les jeux??? autrement ppas compatible les rams entre elle peut etre ou avec la carte mère tout simplement essaie de les changer de slot, en respectant toujours la fréquence la plus basse sur le slot 1... si tu en met plusieurs et que tu a plusieurs fréqu de ram!
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:35:20
Merci.
Pour la chaleur, non car j'ai un boitier bien ventilé. J'ai tenu la canicule sans plantages avec la meme configf boitier fermé !
Je vais faire des tests de slots différents mais j'ai des doutes...
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:55:55
okay, bah ca marche souvent, souvent c'est ca, a l'école on a eut ca alors que c'était la meme ram, va savoir pourquoi, mais ca marche
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:52:11
| frandon a écrit : Salut,  |
Le coeff multiplicateur de ton proco? Le voltage? Le fsb ?
Des fois ça peut aussi venir du fait que ta barrette de 512 a pas les memes caracteristiques que tes 2*256 ce qui créé un conflit...
Marsh Posté le 29-04-2005 à 20:02:05
j'ai echangé ppour une autre samsung mais ça l'a pas fait
finalement, le vendeur (TDI system  ) m'a filé une PQI 512 de base
elle s'entend bien avec mes samsung, allez savoir
en augmentant le VDDR, c'est rock stable !
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:38:05
J'ai une A7N8X deluxe et un 2500+@3200+
Ma config parfaitement stable (OCCT, Prime, superpi sont OK) a 2*256 samsung en dual chanel
J'ai acheté 512 de samsung pour passer à 1G et les Pb ont commencé.
Timing 3-3-3-12 de base
La barette de 512 seule :
la barette de 512 + les 2*256 : la systeme plante encore plus, voire reboot carrément
Cela vient de la mémoire ou d'autre chose ?
Merci pour votre aide
Cdlt,
