Augmenter le FSB de la RAM - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:28:15
Personne ne peux m'aider ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:51:20
le fsb du cpu fait varier celui de la ram suivant un certain ratio réglable dans le bios
Marsh Posté le 12-03-2005 à 15:55:52
d'accord, je procède comment alors pour mettre la RAM à 220MHz ? Il suffit que je mette 220 au fsb du CPU ?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 16:05:59
non, par pas de 5Mhz et tu testes ensuite la stabilité du proc à chaque fois, et si ça passe, tu augmentes... si ça passe pas, tu augmentes le Vcore d'un cran, et tu continues, tu peux faire un memtest pour voir si la ram déconne(faut laisser tourner 45minutes au moins), si c le cas, tu augmentes la tension de la ram(je suis à 2.8V).
mais l'overclocking n'est pas une science exacte donc attention quand même
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:43:01
Bon ben voilà j'ai essayer de monter ma RAM à un FSB de 220MHz en laissant ces timmings : 2-2-2-5, pour celà j'ai augmenter le Vcore à 1.65V. Mais ça n'a malheureusement pas marché...
Sachant que les 3 tensions suivantes pour le Vcore sont marqués en rouge dans le bios, est-ce qu'il serait risqué de tenter de les mettres pour réussir à monter à 220MHz en gardant ces timmings ?
Autrement, je n'ai pas toucher au "Mémory Voltage" dans le bios, je l'ai donc laisser en "Auto", dois-je y toucher ? De même, serait-il risquer de mettre les valeurs en rouges ?
Actuellement la RAM marche en 2-2-2-5 avec un FSB de 210MHz et 1.55V au Vcore sans problème. Pour 215Mhz de FSB je suis pas sûr que ce soit stable en fait...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:46:14
tu peux également augmenter la tension de la mémoire, même au max des tensions proposés par la carte mere elles ne risquent pas d'abimer tes modules... mais de toute facon ca n'a pas d'intérêt car les corsair XL n'ont pas de hausse exceptionelle de perfs en augmentant le voltage (contrairement a d'autres modules...)
Le plus simple pour toi est d'utiliser le logiciel memtest,et tu testes environ 2-3H pour valider le fait que ta mémoire tienne une certaine fréquence. Mais ca m'étonne que la XL tienne les  2225 a 220, l'overclock n'est pas une science exact,à toi de tester ou sont les limites de tes modules.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 12:10:07
Dans ce test ils disent qu'elles tiennent les 2-2-2-5 en 220 MHz : http://www.matbe.com/articles/divers/c3200xl/page4.php
Comment ça s'utilise Memtest ? Si j'ai bien compris il faut graver l'image cd pour le lancer ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 19:15:39
oui c'est ca: booter sur le cd ou l'image a été gravé.
sinon je veux pas être péssimiste mais les modules mémoire n'atteignent pas les même perfs sur des plateformes différentes, donc ne te fie pas aux "super perfs" que peuvent obtenir certains
Marsh Posté le 12-03-2005 à 13:24:02
Je viens récemment de faire l'acquisition de 2x 512Mo de RAM Corsair PC3200XL, qui fonctionne d'origine à des timmings de 2-2-2-5 avec un FSB de 200MHz. J'ai vu d'après les tests, qu'il est possible de garder les mêmes timmings tout en augmentant le FSB. Ainsi je voudrais avoir du 2-2-2-5 avec un FSB de 220MHz.
Bien que J'ai essayer de lire divers articles, je prefere poster car je ne suis absolument pas sûr de moi (Je n'o/c jamais d'hbitude).
Donc ce serait super si vous pouviez me détailler la procédure à suivre.
J'ai été dans le Bios, mais le seul FSB que j'ai vu était celui du CPU, donc ne voulant pas faire de bêtise, et n'étant pas sûr que ce soit à celui-ci qu'il faille toucher, je prefere vous demander.
(faut-il toucher à plusieurs choses dans le bios, faut-il augmenter les valeurs petit à petit ou puis-je mettre directement 220MHz sans rien abîmer, etc...)
The_Bhaal.
Message édité par the_bhaal le 12-03-2005 à 15:31:28
Topic Ventes - Bhaal -
