Oc ma ram a 1600mhz
Oc ma ram a 1600mhz - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2010 à 20:43:26
Je souhaiterai monté ma RAM a 1600mhz
Actuellement elle est bridée a 1333mhz avec un FSB de 333 en coef 8.5, mon processeur lui tourne a 2.8ghz
Pouvez vous m'expliquer également ce que veux dire dans le Bios au niveau de la RAM : 1:1, 1:2 etc ...
Ma config est :
CM : MSI x48c platinum
RAM : 2x 2 go Corsair PC 12800 (1600mhz)
PROC : Intel Q9550 (refroidissement Zalman CNPS9900)
Alim : Corsair HX 850W modulable
CG : Ati Radeon HD4870 (refroidissement Zalman GV1000)
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:22:47
please help
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:28:44
1:1, 1:2 etc. sont les ratios entre le FSB et la vitesse du RAM.
Par exemple, si votre FSB est 400 et votre coef du RAM est 1:2 puis votre vitesse du RAM est 1600MHz.
Vous comprenez moi?
J'apprends parler en français alors je ferai des erreurs. S'il vous plaît corrigez-moi :)
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:35:10
pas trop mais comment de 400 on fais pour passer a 1600, sinon peu ton monter une ram a 1600 avec un proc q9550
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:44:36
FSB - 400
coeff du proc- 7
coeff du RAM - 1:2
Donne une vitesse du CPU à 2.8GHz et une vitesse du RAM à 1600MHz.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 08:34:10
Merci,
J'ai tester sa sa ne marche pas, par contre jusqu'a 356 de FSB sa tiens correctement, une astuce pour monté + haut ?
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 08:54:41
Je ne sais pas quel est votre coeff du RAM suivant mais essayez celui-là suivant aussi bien que baisser votre FSB et augmenter votre coeff du CPU pour garder votre CPU à prés de 2.8GHz.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 09:41:53
j'ai déja tenter cela mais mon PC ne boot pas, je ressaye ce soir
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 17:12:36
D'accord. S'il vous plait dites moi quel est le coeff du RAM plus élevé que 1:2 alors je peux vous aider plus facile :)
Marsh Posté le 30-03-2010 à 17:54:45
Coef RAM max : 1:2
Coef CPU max : 8.5
Faut t-il changer les tensions ou autre chose ?
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 18:25:58
Ahh d'accord, puis vous devez utiliser le FSB à 400 pour monter votre RAM à 1600MHz.
Ressayez:
FSB - 400
coeff du proc- 7
coeff du RAM - 1:2
mais augmentez le tension du NB jusqu'à un max de 1.4V.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 18:43:18
Pas de boot sur Windows
NB a 1.38 et a 1.42V
Je comprend pas
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:52:57
Peut-être votre CPU n'aime pas 400MHz FSB. Vous pouvez essayer d'augmenter le tension du CPU et/ou le tension du VTT. Il peut aider.
Quels sont les autres disponible coeffs du RAM? (mal phrase?)
Marsh Posté le 30-03-2010 à 23:27:53
Les autres coef sont :
http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/2008/msi-x48-plat-preview/dividers_BIOS.jpg
Qu'est ce que VTT ?
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 31-03-2010 à 09:09:34
Mes mathematiques est incorrect.
Vous devez utiliser le coeff RAM de 1:1 avec FSB à 400 pour monter à 1600MHz RAM. Vous devez vous assurer que le coeff CPU est 7 donc vous n'overclockez pas le CPU en ce moment.
Désolé, j'etais perdu :S
VTT est un tension du CPU, pas vcore, mais similaire. Il devrait être dans la BIOS. Vous ne devez pas modifier en ce moment.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:41:25
Je suis pas un as de l'o/c mais je pense que tu doit bien baissé ton FSB à 7 (7x400=2800Mhz), et non pas 9 ; et un ratio de 1/2 pour la ram!
Soit 400 x 2 = 800 Mhz pour la ram, x 2 = 1600 (comme sur ton screen ^^)
Voila,
Marsh Posté le 31-03-2010 à 11:39:24
le screen c'est pas le mien, c'etait juste pour montrer les coef de ram
Coef de mon proc : 8.5
FSB max carte mere : 800
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 31-03-2010 à 11:41:23
deja tester en FSB 400 coef 7 et ram 1:2 ca plante (ca demarre meme pas sous win7
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 31-03-2010 à 11:43:47
je vais tester avec une autre ram et tester ma ram sur un autre pc, mais je pense que cette carte mere est pas trop faite pour l'OC, sinon une idée sur une erreur bluescreen :
Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
J'ai des pilote Ati 10.3 pour une powercolor HD 4870, dois je mettre les drivers du site powercolor qui sont en 9.11 ?
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 31-03-2010 à 20:07:36
Je crois savoir, je pense que mes barrettes de ram ne sont pas tout a fais compatible avec la carte mère, j'ai tester des barrettes compatible dessus en auto et elle m'affiche directement la bonne fréquence, alors que quand je met mes barrettes corsair en auto, il s'affiche 1060mhz, peu ton faire une configuration approfondi ?
Comment puis-je configurer ma RAM Corsair CM3X2048-1600C9DHX
9-9-9-24   1.8V
Voici un screen du bios ram
http://images.anandtech.com/reviews/motherboards/2008/msi-x48-plat-preview/mem_BIOS.jpg
Message édité par zode94 le 31-03-2010 à 20:17:13
Ouai t cool !!
Marsh Posté le 10-04-2010 à 21:52:07
en mettant les 9 comme j'ai dis dans l'autre topic! sinon il y a surement la tension de la ram a régler pour être à 1600MHz!!!!
Swisscore
