Votre avis sur la température de mon E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2007 à 11:00:37
Juste une question, ton C2D 6600 est à 2600 Mhz d'origine ?
Sinon config sympa, si elle est stable garde là tel quel
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:40:16
Si tu regardes le step de ton proco, tu pourrais avoir une idée selon les bases d'o/c
Pour info, le mien est à 47° max en jeu, à 3.2GHz, à 1.4v
Mais il tournait dans les mêmes températures avant changement de boitier...
Marsh Posté le 22-05-2007 à 12:55:27
![[:hello] [:hello]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/hello.gif)
Je regarderais ce soir, là je ne suis pas dessus !
Avoir une idée sur les bases d'o/C  ? Quésako ?
Marsh Posté le 22-05-2007 à 17:47:06
edit ! J'avais oubli de redscendre mes tensions ^^ il est parfaitement stable et est maintenant à 47°
Marsh Posté le 22-05-2007 à 18:36:54
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 19:11:55
ReplyMarsh Posté le 22-05-2007 à 20:38:59
slt,
étais-tu obligé de booster la tension de ta RAM pour la faire grimper à 425MHz? (moi j'ai de la Kingston 667----> 333MHz qui tiens les 396MHz à sa tension d'origine...)
Pour l'E6600 je tournais à 3GHz avec le Vcore bios à 1.3V, c'est la ou j'avais les temps les plus faibles, j'arrive à faire des benchs à 3565MHz mais les temps montent tres haut malgres mon 9500Cu (environ 78°).
Marsh Posté le 22-05-2007 à 20:48:10
| barbybulle a écrit : Mais quand tu mes les 2 cores a 100% sur TAT tu es à combien ? |
+1 c'est TAT qui defini les t° en full.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 08:37:52
| biloo a écrit : Sur le die du proco, en gros tu doit démonter le ventirad |
oula alors celà restera un secret
je le ferais ce soir  mais ce que fais endurer TAT au processeur, je ne voie pas quand je lui fais endurer la même chose en utilisation normal. J'encode pas
 mais ce que fais endurer TAT au processeur, je ne voie pas quand je lui fais endurer la même chose en utilisation normal. J'encode pas  Mais c'est vrai c'est intéressant.
| flagadadim a écrit : slt,  |
Oui obligé demonter la tonsion  Pour ton E6600, pour moi 3Ghz Suffit emplement
 Pour ton E6600, pour moi 3Ghz Suffit emplement  je ne veux pas battre de record
| magnoule a écrit : +1 c'est TAT qui defini les t° en full.  |
puki je regarderais  !!!! Mais vous voulez le griller ou quoi ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 12:36:23
Ton post me fais penser ... Peut-être devrais-je essayer de la descendre ... J'ai essayé un cran plus bas et ca plantait ! Mais peut être le voltage était pas stable ! (comme pour le FSB sur cetaines config qui tient pas par exemple à 300, et tienne à 302).
Je risque quelque chose en remettant le voltage origine ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:45:18
oui , enfaite avec TAT , tu c'est que ton proc , ne pouras que rarement chauffer plus .
Tu seras fixer , quand il est a 100% mais vraiment 100% !
je prend 5° par rapport a occt , qui fais pourtant monter le cpu a 100%
Car imagine un jour il est vraiment a fond , en plein jeux , la temperature peux monter , mais quand tu vas la regarder , sa baisse un peux , et tu crois qu'il ne chauffe pas
Marsh Posté le 24-05-2007 à 07:46:21
re merci pour vos réponses.
Alors sous TAT les deux procos à fond sont à 62 / 58 °
Vos commentaires ?
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:11:47
c'est bon , mais pas plus  .
Avec le rad box je faisais environ sa aussi
Marsh Posté le 07-06-2007 à 00:04:01
| AlexMagnus a écrit : Si tu regardes le step de ton proco, tu pourrais avoir une idée selon les bases d'o/c  |
Comment savoir si un step est bon??? Tu as un lien ? Merci.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 00:09:45
| bibir a écrit : Comment savoir si un step est bon??? Tu as un lien ? Merci. |
google
Marsh Posté le 07-06-2007 à 00:12:16
J'ai pas trouvé. J'y retournes.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 00:24:49
En même temps si tu as un fil...
J'ai un L640A823 et un L647G607. Je veux garder celui qui a le meilleur potentiel overclock bien sûr.   Pas trop le temps de les tester.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:53:23
Marsh Posté le 22-05-2007 à 10:38:21
Helli hello !
 ), mais ça passe
 ), mais ça passe
Voilà ma configue :
C2D E6600 avec son ventirad d'origine (la galère à monter
Asus P5B Deluxe
2 Go Corsair (Cas4) 2*1go pc6400 800Mhz
Asus 8800GTS 320 Mo
Boîtier Thermalake Tsunami (http://www.ldlc.com/fiche/PB00025723.html)
Alimentation seasonic S12 550W (je croie)
Alors, après unmontage chaud chaud (ben ca faisait longtempsque j'étais passé sur Mac et portable
J'ai augmenté les tensions de ma ram à 2.1, mon proc à 1.4. Fixé le bus pcie, PCI afin de pas les bousiller
En gros, je n'ai fais qu'augmenter le FSB. Grâce à cette magnifique CM, j'ai pue baisser le ration de la mémoire (je ne l'ai pas mis à 1.1 comme le conseil beaucoup de tuto, car je ne voulais pas monter le FSB à plus de 425, et donc profité d'un tit up de ma ram.
En bref,mon C2D est à quasie 3100Mhz (2600 Origine) et ma ram est à 425Mhz (400 Origine). Tat m'indique que mon proc (en plein jeu longue durée) ne dépasse pas 51 Degrés. Ma tour est TRES Silencieuse, et c'est pour moi important.
Question 1 :
Pensez vous que cette configuration est propre ? Sachant que je suis pas un duingue de l'oc, et que de mettre mon proc à 3 milliards de giga ne m'intéresse pas.
Question 2 :
Voyez vous quelque chose à quoi je n'aurais pas pensé ?
P
