temperature chaude aidez-moi !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:58:33
boitier suffisament ventiler??
c'est vrai que tes temp sont trop elever pour un proc non overclocker,il faut aussi revoir le montage..bon nettoyage,une couche uniforme,epaisseur d'une feuille de papier.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 14:58:57
il faut mettre un grain de riz de pâte thermique sur le cetre du processeur et poser le rad dessus en appuyant bien! il faut aussi mettre un ventilo a l'arrière du boitier en extraction pour faire sortir l'air chaud!
Marsh Posté le 09-05-2007 à 23:25:52
merci je vais reéssayer de mettre moin pâte thermique et pi un ventilateur de 12cm en extraction pour voir .
je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:23:55
alor voila j'ai refait l'opération 2 fois les temperatures sont les memes j'ai alors changer de ventirad et les temperatures les memes ossi
lol je ne comprend pas sachant que la j'ai mis un Gemini II
Marsh Posté le 18-05-2007 à 23:49:01
ça doit être l'ihs de ton cpu qui n'est pas plane!!!
il faudrait le poncer sur un marbre!
Marsh Posté le 19-05-2007 à 00:47:16
Moi pour mettre la pate thermique , je fais un petit tas , puis je fais tout lisse avec un tiket de bus
Pour avoir une fine couche bien repartie .
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:01:38
| barbybulle a écrit : Moi pour mettre la pate thermique , je fais un petit tas , puis je fais tout lisse avec un tiket de bus  |
Je peux pas moi je prends jamais le bus
Marsh Posté le 19-05-2007 à 10:24:09
Tu les lis avec quoi tes temps IntelTAT?
Au repos 41° c'est pas énorme, par contre en full 62° non oc c'est assez etrange... Telecharge cpuz avec intelTAT lance un 100% en worklevel et dis nous à quelle tension est ton core2 (avec cpuz).
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:51:45
sous tat 32° / 33°C. par core
et mon v.core est a 1.050
mais sout cpu-z je suis a 1600 mhz multiplicateur x6 o lieu de 9
C'est pas normal sa !
Marsh Posté le 19-05-2007 à 12:12:46
si c'est quand ton cpu est au repos il baisse sa fréquence pour moins consommer!
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:03:40
moi j'ai ce petit bug sous vista: intelTAT m'indique 2.4GHz et cpuz 1.6GHz(qui passe a 2.4 lorsque j'utilise le proce...)
par contre mon vcore sous cpuz est à environ 1.2V, dans le bios t'es en auto ou en manu?
Marsh Posté le 08-05-2007 à 13:55:16
salut a touss !
alor voila mon probleme , j'ai un 7700cu + articsilver 5 sur un E6600 non oc
au repos je suis à 41°C
en burn je suis à 62°C
je trouve cet temperature un peu chaude quand meme avec un 7700cu et de l'articsilver 5 ......
si vous avez des idés pour me baisser ma temperature , peut etre trop de pate thermique ou pas assez ......
config : alim akasa 400watts , E6600 , asus P5B E-Plus,8800Gts 320 mo , PQI DDR2 pc 5400 2*1go tout sa dans un boitier advance X-Blade avec 3 ventilateurs
Message édité par picsou311 le 08-05-2007 à 13:57:16
