Cpu voltage auto - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:00:43
Si queslqu'un connais cette carte mere,est ce qu'il peu m'expliquer.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 23:10:38
Pour faire mumuz avec le Vcore, il faut (je crois) que tu passe en mode "OC-Genie".
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:04:32
Et si j'ai oc en mode standard ca va changer quelque chose si je passe en oc genie? genre tout reset?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:13:23
Ca va OC automatiquement, mais tu pourra gérer les paramètres de ton OC justement
Sinon, avec ma carte MSI, j'ai trouvé une petite astuce : j'utilise CLICBIOSII, ce qui me permet de modifier depuis l'OS la paramètres du bios (moynnant un reboot), mais me permet surtout de ne pas avoir à activer l'OC-Genie pour OC pour CPU (carte MSI Z77 MPower et i7 2600k @ 4,5Ghz)
Marsh Posté le 18-01-2014 à 01:17:24
ReplyMarsh Posté le 18-01-2014 à 08:18:52
Effectivement, il est grisé o_0 ce n'est pas le cas chez moi (surement que tu n'as pas la même version que moi du logiciel).
Qu'à cela ne tienne, passe en mode OC génie, et tu pourra le fixer normalement !
Par contre, ne te fie pas trop au "control center", il est tout bidon (du moins, il l'est chez moi).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 15:29:33
ReplyMarsh Posté le 18-01-2014 à 17:42:01
My OC Génie mode => tu passe en manuel
Ensuite, tu effectue tes réglages !
Plus bas dans tes réglages, penses bien à monter les limites de TDP (200W en longue durée, et 250W en courte durée).
Marsh Posté le 18-01-2014 à 18:48:16
J'ai fai exactement comme tu as dis
My oc genie j'ai default ou customize
J'ai choisi customize et j'ai toujours les trucs grisé omg :-/ je comprend pas
Marsh Posté le 18-01-2014 à 19:20:46
Oui je l'ai fai y a pas longtemps v 2.12
Ca m'enerve parceque je suis entre 1.28 et 1.31 pour seulement un oc a 4,1 ghz ca fai de la chaleur pour rien.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 05:20:38
Bonjours j'ai oc mon i5 3570k a 4.2 ghz en mettant le coefficiant a 41 mais je n'arrive pas a desactiver le vscore auto sur msi z77a-g41(comment faire?)
En auto il est a 1.28 c'est un peu trop nn?
Merci.
