OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable" - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2013 à 00:31:46
Bonsoir,
Je me suis lancé dans l'OverCloking de mon CPU " AMD Phenom II X4 945 GhZ C3 " , ayant réussit a monter le CPU a 3.9 GhZ avec les réglages suivants :
- Coeff à 15, FSB à 260, vcore à 1.55625v, RAM à 400Mhz, CPU/NB à 8x, HT link speed à 1200
Suite au teste d'OCCT je m’aperçois que le fréquence du Cpu jongle de 1000 MHz a 3.9 MHz ...
Voici le graph de la fréquence du Cpu sous test en pleine charge :
http://gyazo.com/cd7ecbc04c1353be669531db38eeacb4
Pourriez-vous m’expliquer a quoi cela est du et comment je peux régler ce problème .
Merci pour votre attention et vos futurs réponses :D
Marsh Posté le 24-12-2013 à 13:19:45
Personne peux me venir en aide ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 15:44:06
J'ai le même souci. T'as pas un graph avec les températures ?
Marsh Posté le 24-12-2013 à 18:28:45
http://imageshack.com/a/img41/5231/5uua.png
Message édité par onisukaa le 24-12-2013 à 18:29:32
Marsh Posté le 25-12-2013 à 00:13:21
alors moi j'ai un phenom II x4 mais un 955 je suis a 4000 mhz pour 250 et un vcore de 1.42 au niveau des temps je depasse pas les 45 en test occt ( sous water la config ) mais j'ai eu un crash cette nuit (pas compris pourquoi après deux jours d oc mais bon ) test avec mes reglage on peut tjrs essayer ;)
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
Marsh Posté le 25-12-2013 à 11:13:14
Je pense à du throttling moi, ça ressemble à mon cas en tout cas :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1091_1.htm
Marsh Posté le 25-12-2013 à 13:21:35
Désactive cool n quiet
Marsh Posté le 25-12-2013 à 15:28:35
Oui moi aussi je pense que c'est du a un throttling mais je sais absolument pas comment retirer cette restriction au niveau de la température ...
Marsh Posté le 25-12-2013 à 17:41:17
C'est quoi la temp max pour ton processeur ? Après ça dépend de ta carte mère aussi, peut etre qu'elle se met en sécurité comme la mienne car elle supporte pas une trop grosse montée en chaleur, et ça je pense pas qu'on peut le désactiver (pas sur ma ASRock 970 pro3 r2.0 en tout cas).
Marsh Posté le 25-12-2013 à 19:07:29
Du throttling possible mes bon en voyant les températures 48° je ne pense pas, généralement la Sécurité se met en route à la température prescrite par les constructeur, donc la pour un Phenom X4 945 c'est 61°. Moi je pense que ça viendrait plus du coté des réglage de ta carte mère, déjà dans un premier temps avant D'OC il faut désactiver toute les Options du CPU dans le bios (Economie d’énergie ect) et ne pousse pas trop l’étage d’alimentation du CPU, il n'est pas énorme sur cette carte mère, si tu ne veux pas finir avec un grille pain en guise de PC !!!
Message édité par xtazii le 25-12-2013 à 19:08:39
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
