Surchauffe suite à upgrade CPU... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2013 à 14:11:13
J'ai un portable avec un i5 2C/4T et il chauffe pas mal aussi, au début j'ai crû que c'étais une erreur mais en fait il faut juste se faire a l'idée que les CPU dans un PC portable sa chauffe ^^
Surtout qu'entre le Pentium et le i5 c'est pas la même puissance !
De plus ton PC est conçu pour dissiper la chaleur d'un Pentium 2020M donc pour moi rien d'affolant ![]()
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:18:12
Merci pour vos réponses, à la limite je m'en fiche un peu qu'il chauffe, c'est juste (et vous l'avez sûrement bien compris) qu'avec ces températures, j'ai droit au bruit d'un Cessna en bout de piste avec son moteur à plein régime avant décollage.
Sinon le Core i5-3360M a les mêmes caractéristiques thermiques (TDP 35 W) que le Pentium 2020M, donc je ne vois pas pourquoi il chaufferait plus, surtout à moins de 50 % d'usage, alors que le Pentium 2020M ne chauffait pas à 80% d'usage.
J'ai eu récemment un Lenovo avec quasiment le même processeur et il ne chauffait pas, du moins le ventilo restait discret. Après, je me dis que pour l'avoir lu à plusieurs reprises, les MSI sont mal refroidis ou bien alors c'est un problème de pâte thermique. A l'origine, y'avait une tartine et moi j'en ai remis très peu comme c'est conseillé habituellement (un grain de riz), mais ma pâte vieille de 3/4 ans n'est peut-être plus aussi efficace, qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 16-12-2013 à 15:30:55
ReplyMarsh Posté le 16-12-2013 à 16:19:47
Tu as nettoyé la vieille pâte avant de mettre la nouvelle ? (si il y avait de la vieille pâte) et assure toi que le ventirad est bien fixé sur le CPU, souvent sur les portables, l'ordre des vis est important.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 16:51:29
| Dan__124 a écrit : Tu as testé avant et après avoir changé la pâte thermique ? |
Oui...
| doucettom a écrit : Tu as nettoyé la vieille pâte avant de mettre la nouvelle ? (si il y avait de la vieille pâte) et assure toi que le ventirad est bien fixé sur le CPU, souvent sur les portables, l'ordre des vis est important. |
Oui, j'ai nettoyé à l'alcool isopropylique et il n'y a pas de ventirad sur le CPU, c'est une plaque de cuivre avec un heat-pipe, mais comme sur tous les portables en fait...
Marsh Posté le 16-12-2013 à 13:54:59
