Vdata Quel Vddr ? [RAM] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:06:49
salut
moi aussi j'ai de la ram Vdata et je n'en sais pas beaucoup non plus sur la qualitay de cette ram
en ce moment je suis comme ca : 225Mhz/2.5-3-3-8/2.65V synchro
et j'aimerais bien les pousser encore un pti peu mais j'arrive pas a cette tension-la et je sais pas si je peu me permettre de l'augmenter...de toute facon apres je peu mettre 2.75V et 2.85V et c'est tout.
toi qui est a 2.7V peut-tu me dire si elles chauffent, et si c'est normal ou pas grave?... est-ce que je peu mettre 2.75V sans trop de risques?
et
up pour les (rares ) possesseurs de ram Vdata!!
edit : mes barrettes sont apparament identiques a celle que tu a mis en screen (mis a part les autocollants)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 19:59:25
Perso ca chauffe un peu, c'est pourquoi j'ai un ventilo de 80 @7v dessus
Pour la fréquence je suis toujours en 260 Synch cas 2.5. @ 2.7v
J'ai fait pas mal de tests et les 2.8v ne m'apport pas de réel gain (quelques mhz).
Par contre si tu veux les monter plus haut essaie des timming plus "relaché"
Par exemple en 2.5/4/4/8
Marsh Posté le 27-04-2006 à 19:12:04
bobdanov a écrit : Perso ca chauffe un peu, c'est pourquoi j'ai un ventilo de 80 @7v dessus |
chuper un autre possesseur de cette ram!
bon pour l'instant jsuis a 226Mhz/2.5-3-3-8/2.65V...apres ma CM me propose 2.75V et 2.85V, je pense que je mettrais 2.75V au maximum...mais puis-je me le permettre sans risque de surchauffe et cramage sachant que j'ai qu'un ventilo en extraction derriere (+ celui de l'alim) et pas de ventilo en aspi devant...
Devrais-je attendre de mettre un ventilo en aspi devant (donc avoir un meilleur flux d'air) avant de monter la tension??
Le fait de passer de 2.5-3-3-8 a 2.5-3-4-8 ou 2.5-4-3-8 voire carrement 2.5-4-4-8 ne fait-il pas perdre trop de perfs? Comment pourrais-je verifier les gains/pertes de perfs?
La si je met 2.5-4-4-8 je pourrais gagner combien a peu pres en fréquence?
Vala jpense que ce sera tout pour l'instant
Marsh Posté le 27-04-2006 à 20:52:49
Pour les estimations " combien je pourrais gagner a peu pres en fréquence" je ne peux pas te repondre. tu sais l'oc c'est aléatoire.
Pour 2.85v, je te conseil par prudence de placer un ventilo de 80 sur ta ram, ceci pour être sur de les ventiler
cf => ce topic
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:09:44
vous pouvez simplement toucher les chips pour sentir si ils sont brulants ou pas en faisant attention quand meme à ne pas toucher les pates, mais la surface des puces, vous pouvez la toucher.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:17:55
perso j'ai eu des Adata ( version OEM des Vdata ) et j'ai du les changé parce que j'ai eu un bug avec mon 64 : les barrettes mise 1 par 1 passait memtest nikel, par 2 ca faisait qlq erreur et quand j'ai mis les 4 j'avais des ecrans bleu toute les 5 minutes, et ce au freq/tension d'origine, donc j'ai changé pour des corsair value et j'ai plus aucun PB
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:57:29
bobdanov a écrit : Pour 2.85v, je te conseil par prudence de placer un ventilo de 80 sur ta ram, ceci pour être sur de les ventiler |
euh jdisais que au max je mettrais 2.75V, pas 2.85... et pi le ventilo j'y ai pensé mé j'ai po trop de place pour le mettre... mes barrettes sont a droite de mon proco (refroidi par un 7000B, ptet qu'il souffle deja un peu dessus...).
le topic je l'ai deja vu mais ca m'as pas trop aidé...
Mais par contre peut-etre connait-tu un moyen de verifier les gains/pertes de perfs de la RAM suites aux différentes manip...
piedmature a écrit : vous pouvez simplement toucher les chips pour sentir si ils sont brulants ou pas en faisant attention quand meme à ne pas toucher les pates, mais la surface des puces, vous pouvez la toucher. |
ben j'ai deja essayé de les toucher, j'ai trouvé ca assez chaud mais je ne sais pas si c'est "normal" ou pas, je ne connait pas les caractéristiques de fonctionnement des puces de RAM...enfin je peu laisser le doigt dessus quoi...
tout ce que je voudrai c'est qu'elle puissent fonctionner encore entre 3 et 5ans en arrondissant bien...
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:04:43
ben je sais pas non plus ce que tes chip peuvent supporter comme temp, mais bon, tant que tu peus laisser le doit dessus, c'est que t'es en dessous de 60°c et à mon avis, en dessous de 60 ça devrait pas pauser probleme.
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:06:36
piedmature a écrit : ben je sais pas non plus ce que tes chip peuvent supporter comme temp, mais bon, tant que tu peus laisser le doit dessus, c'est que t'es en dessous de 60°c et à mon avis, en dessous de 60 ça devrait pas pauser probleme. |
ok ok mais c'est quand que je devrais "mettre le doigt dessus"? : en burn ou idle?...je pense que en burn ca peut etre pa mal mé besoin de confirmation(s)
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:12:10
ah ba ouai, tu fais tourner memtest 15min, et tu touche pendant que memtest continue de tourner (avec des doigts secs et pas tout mouillés de transpiration de préférance. )
Marsh Posté le 27-04-2006 à 22:28:20
piedmature a écrit : ah ba ouai, tu fais tourner memtest 15min, et tu touche pendant que memtest continue de tourner (avec des doigts secs et pas tout mouillés de transpiration de préférance. |
vi vi t'inquiete pas je me decharge meme de mon electricité statique avant en touchant mon boitier paske je sais que les truc électroniques ca aime pas ca
Marsh Posté le 19-02-2006 à 09:31:18
Je possède 2 barettes mémoire DDR de marque vdata acheté à un forumeur.
Le modèle est semblable à celle ci :
Les anciens propriétaires ont apparement bien overclocké cette pc3200.
Actuellement je suis en 9*260 Synch cas 2.5. @ 2.7v pour la mémoire
Mais en fouillant sur le net je suis tombé la dessus :
http://kubokubo.jp/memory/v-data_p [...] -data.html
Un test de ces barettes mémoire par un japonais et apparement ce sont des chips de qualité(UTT??!!). Il leur met 3.50V ....
Voila mes reglages :
J'aimerai pouvoir baisser les timings.
Mais la meme à 2.8v (max testé pour le moment) je n'arrive pas à passer de 2.5 4 4 8 @ 2.5 4 3 8 ou 2.5 3 4 8 ....
Comment savoir si mes barettes sont capables de prendre plus de volt ??
Si vous avez des conseils pour l'optimisation de ces barettes merci n'hésitez pas
