Overclocking et Ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2006 à 17:42:24
Si tu as fait quelques bench. Tu n'as qu'a faire la difference.
En gros 2475 mhz en synchro doivent faire aussi bien que 2600 en dessynchro.
La synchro est bien plus avantageuse, tu gagnes en bande passante mémoire. Monte les timmings de ta DDR en [1T] jusqu'a ce que tu trouve son point faible. Un 2.5-4-3-6 pour commencer devrait t'aider a atteindre 230/240 mhz voir plus.(voir ton VDim)
Tu verras que tes perf memoires n'en souffriront pas trop et tes benchs en seront bien meilleurs.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:10:54
Pour le VDim la je suis en 2.75V comme conseillé par cosair mais je ne sais pas trop jusqu'ou je peux aller.
Pour une fréquence vers 240 mhz, tu me conseillerais quel VDim?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 18:26:25
ca depends des puces. Je ne veux pas te dire d'annerie.
Monte plutot tes timmings en laissant le vdim a 2.8v max.
tu les bisseras plus tard en poussant le vdim si tu as + d'info dessus.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:12:36
Je vois sur le site de corsair que les TWINX1024-3200XL  peuvent encaisser un VDim de 2.95v en overclocking sur mon modele de carte mere mais aucune info sur les TWINX2048-3200C en overclocking.
Je vais essayer petit a petit
Marsh Posté le 27-01-2006 à 01:32:47
Bon j'ai essayé de monter ma ram a plus de 230 mhz mais elle ne veut pas. J'ai beau augmenter les timings et le VDim, ca ne change rien du tout. Donc le jeu  n'en vaut pas la chandelle...
Puis j'ai testé différents benchs (pcmark2005, 3dmark2005, sisoftware sandra) et je fais + a tous les benchs en 260 Mhz x 10 ram desynchro à 218 Mhz que 225 Mhz x 11 ram syncho.
Donc je pense que je vais m'arrêter la et laisser la désynchro pour la ram.
Marsh Posté le 26-01-2006 à 11:58:31
Bonjour, j'aimerais avoir l'avis de certains ici.
Voici ma situation : j'ai un athlon 64 3500+ venice @2200 Mhz d'origine avec une carte asus a8n sli deluxe et une paire de corsair twinx2048 2x1go cas2.
J'ai fait quelques tests pour overclocker tout ca et en restant synchro avec le fsb je peux monter jusk'a 11x225 mhz (2.475 ghz) en laissant les timings de la ram @ 2.5 3 3 5 (plus haut ma ram devient instable a ces timings)
J'ai aussi essaye de desynchroniser la ram et mon processeur et la plus haute frequence que je peux aller est 10x261 (2.610 ghz) avec HTT x4. A des frequences plus hautes, cela provoque des erreurs sur prime 95.
Ma ram est a 218 mhz tjs @ 2.5 3 3 5. Je l'ai laissé 6h a memtest et une journée complete a prime 95 et pas d'erreurs.
Ma question est la suivante : Est-ce qu'il vaut mieux synchroniser la ram avec le fsb et donc augmenter les timings ram pour atteindre aussi 2.6 ghz en 11x237 mhz par exemple avec htt x4 ou bien c'est mieux de laisser des timings ram bas et laisser a 10x261 mhz ram desynchro a 218mhz??
Merci pour vos réponses
