Vcore max = package ou VID range du site intel? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2010 à 17:35:02
Bon entre nous je ne connais pas CE processeur, mais comme c'est un 65nm (finesse de gravure), il devrait sans souci supporter 1.50V avec un refroidissement convenable en H24...
Marsh Posté le 05-03-2010 à 16:41:51
+1 tu peux allé jusqua 1.5 en air
jsuis en h24 a 1.60 sous WC ( et j'ai des problemes , mais ca c'est mon E2160 ^^ )
Marsh Posté le 05-03-2010 à 16:42:42
en general faut pas depasser pour les :
65nm : 1.6V ( apres ca depends du refroidissement )
45nm ; 1.4V
Marsh Posté le 06-03-2010 à 19:03:22
| angelsje a écrit : en general faut pas depasser pour les : |
angelsje> d'après toi, les specs sur le site d'intel ne s'applique pas strictement à tous les processeurs?
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL9TB
Marsh Posté le 07-03-2010 à 13:01:35
Je ne comprends pas trop ta question moi...
Tu veux dire que 0.85 à 1.50v QUELQUE SOIT le processeur ?
Je suis à peu près du même avis que angelsje, pour un 65nm 1.50 en Air, 1.60 en Water en faisant attention aux températures !
Les 45nm sont plus fragiles, 1.45v en Air serait la limite...
Donc avec ton 65nm tu es tranquille ! ^^
Marsh Posté le 07-03-2010 à 19:18:34
euh effectivement j'ai rayé mon post qui n'était pas clair.
disons (voir mon 1er post) que je ne comprends toujours pas pourquoi les specs sur la boite diffèrent des specs sur le site...
et que je me demande si les specs sur le site s'appliquent quelquesoit le CPU (c'est à dire en l'occurence: à tous les E4300) ou bien si c'est un ordre de grandeur et que c'est les specs sur la boite qui l'emportent.
Sachant que je tiens à respecter les specs constructeur pour ne prendre aucun risque pour du H24 avec grande longévité ![]()
Marsh Posté le 07-03-2010 à 19:40:08
Ah effectivement c'est plus clair ^^
Alors pour répondre vraiment à ta question, je ne sais pas (y'a souvent des divergences sur le site d'Intel, même sur les instructions des différents processeurs...)
Après, le ViD je crois que c'est la valeur PAR DéFAUT que la carte-mère est "autorisée" à appliquer au processeur en utilisation normale, ce qui ne veut pas dire que appliquer une tension (légèrement) supérieure est dangereux
Marsh Posté le 07-03-2010 à 19:41:34
Selon ta carte mère, certaines des tensions proposées sont beaucoup plus dangereuses que le vCore... le CPU PLL Voltage, ce genre de choses...
Marsh Posté le 04-03-2010 à 13:16:07
hello
je ne sais pas quelle tension max il faut appliquer à mon CPU dans les setting bios (pour OC).
en effet, sur le site intel, les specifications sont: VID Voltage Range = 0.85 à 1.5V
or sur la boite du processeur est écrit: 1.35V max.
Pourquoi cet écart de valeur SVP?
Le 1.35V écrit sur la boite correspond-t-il au Vcore, au VID, à autre chose?
Quelle différence entre Vcore et VID?
d'avance merci
Message édité par nioubizz le 04-03-2010 à 13:17:20
