Vcore, Vid l'embrouille! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2013 à 13:37:22
Normalement le VID est une plage de tension disponible que peut avoir un modèle de processeur.
C'est à dire qu'un cpu machin pourra avoir au minimum une tension par défaut correspondant a la valeur la plus faible du VID, et inversement pour le maximum.
Après, la tension par défaut de ton CPU est comprise entre les 2 valeurs extrême du VID.
C'est histoire de dire que le cpu machin de Intel peut avoir une tension par défaut comprise dans ce VID.
Il me semble que c'est aussi la tension minimal et maximal recommandé par Intel.
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:23:44
| saruhada a écrit : Salut, Normalement le VID est une plage de tension disponible que peut avoir un modèle de processeur. Après, la tension par défaut de ton CPU est comprise entre les 2 valeurs extrême du VID. Il me semble que c'est aussi la tension minimal et maximal recommandé par Intel. |
Ce qu'il ne faut pas lire
Le VID est la tension que le proc' demanderait à la carte mère si celui-ci était en mode de tension "Vcore Auto"
Si tu overclokes ton CPU, tu verras que celui-ci augmente (de même que quand il passe d'idle à full).
edit: la tension réelle est celle que tu lis sous OS, via CPU-Z par exemple
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:41:14
Merci tigrou34, plus clair tu meurt ![]()
Marsh Posté le 31-10-2013 à 00:08:53
Vid c'est même le code qui identifie la tension que souhaite le processeur, et pas cette même tension.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 23:59:29
Salut à tous!
Bon je commence à perdre la tête a force de regarder sur X forum, anglais, fr etc...
En gros la ou je me perd c'est au niveau du Vcore et le VID
Vcore sous bios réglé a 1.40 pour 4.7 GHZ, refroidit sous Water. temp max 62-58-56-65
Vcore sous os en tournant normalement, entre 1.400 et 1.424
Vcore sous occt: 1.43.
Vid: oscille entre 0.987 et 1.376.
J'ai entendut dire que le vcore sous bios/os et le Vcore Max que peut atteindre le CPU pour étre stable. et que le VID était la tensions réelle appliqué au processeur.
Vrai? faux?
si quelqu'un pouvait m'éclairer...
Merci!
