vcore pour i5 3750K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2013 à 12:16:02
salut a tous
Bon j'ai Oc a 4.6 Ghz avec 1.26 de Vcore et mis le vcore loading calibration sur extrême ce qui me fais passé a 1.32 de Vcore stable occt 1H (non linpack) pour mes T° je frôle à peine le 70° sur le coeur le plus chaud
J'ai vue que certain préconisait de ne pas dépasser 1.32V, et d'autre qui poussait jusqu'à 1.40 V
Quelle est la Valeur réel a ne pas dépasser ? idem pour les T° 70° ou 90° ?
merci à vous
Marsh Posté le 14-07-2013 à 13:53:22
Intel préconise de ne pas dépasser 1,35V. Pour les temps c'est ~70º-75ºsur le core le plus chaud sous OCCT Linpack + AVX + 64 bits (si tu es en 64) + ram à 90% pendant 1h minimum.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:29:17
| 289jul a écrit : Intel préconise de ne pas dépasser 1,35V. Pour les temps c'est ~70º-75ºsur le core le plus chaud sous OCCT Linpack + AVX + 64 bits (si tu es en 64) + ram à 90% pendant 1h minimum. |
Donne le lien
il me semble que Intel ne s'est jamais prononcé officiellement sur cette série
Perso pour du H24 moi je reste à moins de 1.30V
Et pour les temps sous occt linpack avx ou linx avx tu peux grimper à 90° sans soucis (la sécurité est aux alentours de 100°)
Marsh Posté le 14-07-2013 à 14:35:52
Le topic d'OC IB pour le VCORE. T'es sur pour le temp ? Ça fait bcp je trouve.
Marsh Posté le 14-07-2013 à 15:09:13
il est où le topik oc IB?
Marsh Posté le 14-07-2013 à 15:18:45
J'ai pas la fonction recherche sur ma tablette, quand je passe sur le PC je donne le lien. En attendant on peut "s' inspirer" du topic OC SB ou c'est explicitement marqué 1.38 donc IB avec sa gravure plus fine on peut de dire que 1.30-35 c'est bien.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 15:38:55
mon i5 3570k prend 4.6 avec 1.312V (environ, offset + 0.070 et llc en ultra high) en full environ et 75°C avec prime en custom 1792.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:17:12
Il est où le rapport avec le topik ?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:45:07
je partage mon expérience vu qu'OP a l'air de s'interroger sur les valeurs de vcore et les temp obtenus.
Ca me semblait plus en rapport avec le topic que ton message ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:55:24
Le gars, il veut surtout qu'on lui dise que c'est la LLC qui fausse son Vcore à la hausse.
Donc soit il baisse le Vcore, soit il baisse la LLC, et il aura 1.3V ![]()
Marsh Posté le 15-07-2013 à 16:58:38
me semblait que le LLC permettait d'avoir une tension au plus prêt de celle demandé pour compenser le vdrop, pas que ca permettait de la dépasser.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:02:54
Si on la met à fond, elle peut sur-compenser et dépasser la valeur souhaitée. Et la réaction aux variations de tension n'est pas toujours instantanée, donc on observe des petits écarts.
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:34:45
salut à tous
Je ne suis pas en H24, donc j'ai laissé mes valeurs comme énoncé plus haut avec un LLC sur extrême , se qui me fait monter en burn a 1.34v
a priori les 1.32v préconisé ( pas vue non plus chez intel) ne sont pas certain
en bref vue qu'il y a énormément de personne qui passe le cap des 1.32v sans problème, je me suis laissé tenter
je vais par contre descendre le LLC sur high pour réduire le vcore , si cela passe toujours en test, je baisserais le Vcore etc...
en vous remerciant pour vos retours et vos réponses
Marsh Posté le 15-07-2013 à 17:45:08
Je trouve que 1.34v de Vcore assez élevé pour 4.6Ghz.
De combien est ton Vdroop?
Marsh Posté le 15-07-2013 à 20:23:17
je n'ai pas regarder le Vdroop, mais en dessous de 1.34v blue screen avec BF3 mais ok avec OCCT
Marsh Posté le 16-07-2013 à 08:24:19
Reste à 4,5GHz à 1,27v alors....
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:00:35
Si tu poste les screens de ton OCCT on pourra mieux voir le Vdroop
+1 pour rester @ 4.5Ghz
Marsh Posté le 16-07-2013 à 10:31:34
| aster a écrit : Le gars, il veut surtout qu'on lui dise que c'est la LLC qui fausse son Vcore à la hausse. |
+1 il a mis sur extrem = sur-volt
1 cran en dessous il aura bios = full a peu de chose près.
Par contre ces OC seront plus stable avec la même consigne vcore dans le bios
Marsh Posté le 16-07-2013 à 20:22:17
salut
Je suis redescendu à 4.5 Ghz , j'ai refait un test Occt 20 Mn stable et les T° correct malgré la chaleur actuel
je vous poste les résultats
Marsh Posté le 13-07-2013 à 20:02:48
bonsoir a tous
(bios réglé a 1.30)
Je viens de remplacer mon ventilo d'origine sur mon kit watercooling par un ultra case 3000 rpm, ceci de pourvoir poussé mon Oc
vue que j'avais déja passé a 4.5 Ghz sous 1.27 V, j'ai tenté a 4.6 Ghz mais le Vcore demandé est de 1.30V (pas de problème jusqu'a 1.32 de souvenir)
le problème est que d'après OCCT et Cpuid monitor je monte jusqu'à 1.34V
j'ai du raté un épisode ou alors ?
j'ai mis la vcore loading calibration sur extrème
j'ai désactivé les économies d'énergie etc .....
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
