Transformer Atlhon Xp en XP Mobile ! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2005 à 10:26:49
écoute ... moi tout ce que je puis te dire c'est qu'il ne fallait pas relier le pont L5 mais tous les ponts L1 car ce n'est pas un XP récent que tu as mais un de 2002, même s'il est en 0.13 (tu en as de la chance d'ailleurs) .. vas voir la méthode à http://www.clubic.com/article-1444 [...] on-xp.html
moi j'ai un 1800+ de 2002 semaine 21 et avant de changer je vais tenter de débloquer les coeffs, bein que le bios me le permette, mais bon ce n'est pas pris en compte et au re-démarrage ça plante .. donc faut faire la modif sur le proc
Marsh Posté le 12-10-2005 à 10:55:36
Je crois que tu as pas bien compris ce que je voulais faire...
Marsh Posté le 12-10-2005 à 11:52:15
autant pour moi .. j'ai passé la mtinée à lire les différents liens et maintenant je comprends mieux .. c'est assez compliqué le lien de Fab51 en anglais ;
Marsh Posté le 12-10-2005 à 16:23:23
ca le transforme pas en XP-M, ca débloque seulement les coefs ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif) (il y a d'autres diff avec le XP-M, comme le voltage inférieur à la fréquence d'origine, et la modif de la fréquence à la volée en fonction du taux d'utilisation CPU)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 11:46:11
Bon j'ai reussi à faire reconnaitre l'althlon xp en xp mobile par Cpumsr et CrystalCPUID et debloqué les coefficients multiplicateur jusqu'a 24 en reliant les ponts L5 numero 1 et 2!
Au boot mon carte mere detecte toujours un Atlohn XP 2000+ ce qui est ptet pas plus mal.
Par contre j'ai l'impression que pour le voltage ca ne fonctionne pas!
Cpumsr et CrystalCPUID me detecte un voltage de 2 volt alors que sous CPU-Z il m'indique bien la bonne valeur de 1,75
Quand je change la valeur du voltage je ne vois aucun changement sous CPU-Z !! j'ai l'impression que le voltage est encore locké!
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:20:52
Pour certaines cm, le changement du voltage a la volée ne marche pas... ca dépend du chipset etc.
Marsh Posté le 13-10-2005 à 14:32:36
oui tu as raison, j'ai lu qu'apparament sur un chipset VIA KT133A cela fonctionne mais pour l'instant je ne cherche pas a activer la modification de frequence/Voltage, mais juste pouvoir réelement changer mon voltage.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 21:59:38
Je voudrais changer le coefficient multiplicateur de mon atlhon xp 2000+ en 0,13 AXDA2000DKT3C
RIRGA 0230MPM produit donc la 30 eme semaine de 2002
Sur une carte mere Gigabyte 7ZXE version 2.1 Bios AMI ou je ne peux que changer la frequence du FSB et rien d'autre !! (Merci gigabyte)
Pour changer le coefficient multiplicateur avec des soft comme CPUMSR ou CrystalCPUID J'ai donc transformer mon Althon xp en xp Mobile en relier le pont L5 numero 2 comme indique ici :
(J'ai bouché le trou avec du tipex bien proprement et jai relié le pont avec une mine en graphite et oui ca fonctionne !)
http://www.clubic.com/actualite-10 [...] oque-.html
Desormais jai donc acces aux changements de voltage et de coefficients mutliplicateur sur ces 2 softs mais L'un comme l'autre m'indique que mon Coefficient multiplicateur maximum est de 11 alors meme que mon coefficient actuel est de 12,5
Apparament cela est normal il y aurait une autre modification de ponts a effectué pour avoir acces aux autres coffecients allant jusqu'a 24 mais je comprend pas bien laquelle.
Faut il relier le pont L3 le plus a droite comme indiqué ici ? (regarder en bas de la page :
Dans le cas d'un core T-Bred (0.13µ)....)
http://www.oc-tuning.com/dossiers/ [...] ntie-.html
ou faut il effectuer un modification sur le pont L5 numero 1 pour acceder au multiplicateur de 24 comme indique ici :
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
Je precise que je voudrais avoir acces aux differents coefficients multiplicateur jusqu'a 24 et non avoir un coefficient permanent de 24 que mon processeur ne supporterais surement pas !
Merci D'avance a ceux qui pourront m'aider!!
