Barton mobile n'accepte pas le 10x ?
Barton mobile n'accepte pas le 10x ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2005 à 10:25:47
Salut à tous,
j'ai un barton mobile 2600+ sur asus a7n8x-e deluxe avec dernier bios.
1024MO PC3200 corsair à 2.2.2.5 (2x512) et actuellement mon cpu tourne à 217x11=2388mhz sur cpubrain.
Avec 1.625V pour le cpu et 2.8V pour la RAM.
Le probleme que je rencontre c'est tout simplement qu'il m'est impossible de passer en coef inferieur à 11, sous peine de plantage de la CM au boot.
J'ai essayé à 10x200=bipbipbipbip checksum bios error !
à 10x166=no boot
et à 10x133=idem.
Est ce tout simplement un blocage du cpu en dessous de 11x et donc quelque chose auquel on ne peut rien, ou y a t'il un moyen pour passer sur des coef bas ?
Le but bien evidemment est de permettre une monter de fsb plus haute tout en gardant un voltage bas sur le cpu.
Merci de vos réponse et à tres bientot, cordialement Gesierfou.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 10:41:56
Salut gesierfou,
Quel bios as-tu exactement?Celui de Asus le 1013.
Moi j'ai la même CM et CPU et un bios moddé et les coefs sont débloqués.
A plus
Marsh Posté le 09-09-2005 à 10:32:04
Sur la NF7-S, il faut des bios moddés pour que le Barton Mobile soit bootable aux coef 10x et 10,5x !! Peut-être est-ce pareil pour ton A7N8X-E comme semble le confirmer LBleu.
Ceci dit LBleu, gesierfou a les coef débloqués mais simplement sa mobo plante. As-tu essayé 9x et 6x ? Ca passe ou pas ? Ou bien réellement tous les coefs au-dessous de 11x ne fonctionnent pas ?
Message édité par Migill le 09-09-2005 à 10:36:14
Marsh Posté le 10-09-2005 à 10:15:28
De 10 à 12.5 fonctionne car je les ai testés.Plus bas que 10 pas tester.Tester le 13 fonctionne pas.
