Timings & co - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:16:15
Oui on peut les modifie séparément et ce n'est qu'une coïncidence si le troisième est la somme des trois premiers.
Celui qui influe le plus sur les performance est le premier (à fréquence égale, ce sera plus performant). Mais en contre partie plus les timings sont bas plus t'auras de mal à monter en fréquence.
Sinon il faut savoir qu'avec l'architecture C2D les timings n'influent pas tant que ça sur les performances.
Marsh Posté le 14-09-2008 à 14:48:41
Bonjour tout l'monde, me revoilà
ce topic aurait pour but de m'éclairer sur les timings appliqués aux barettes de ram.
Ma question est la suivante: j'ai remarqué que, par exemple, sur une barette définie en 5-5-5-15, le 15 est la somme des trois premiers 5. Que se passe-t-il si l'on applique les timings suivants à cette même barette: 4-5-5-15 ? Perd-on des perfs ? Faut-il s'adapter à la situation, et remplacer le 15 par un 14 ? Idem dans le cas où, souhaitant une montée en fréquence plus importante, on décide de déserrer les timings: 5-5-5-16. Que se passe-t-il concrètement au niveau des perfs ? Faut-il que tous les timings soient liés, autrement dit, que la dernière valeur soit toujours la somme des trois premières ? En clair, peut-on modifier chaque valeur indépendamment des autres ? Du style "4-5-4-16" ?
Et, enfin, pour ceux qui n'auraient pas lu mon précédent topic, je cherche toujours la tension maximale qu'il est possible d'appliquer sur des barettes de DDR2 en H24 ventilées (ici, 2 Go de Kingston HyperX PC2 8500). Actuellement, elles prennent 2,4V.
Voilà, merci d'avance.
Asus P5K // E6750 @ 3,6 Ghz (450*8) 1,46V // Cooler Master Hyper 212 2*120 mm push-pull // 2*1 Go Kingston HyperX PC2 8500 @ 562.5 Mhz @ 2,2V Cas 5 // Corsair Dominator Airflow // 8800 GT // Hitachi 160 Go // Axxyon 590W // Antec Nine Hundred
